Залимхан Исалов 275/65 r20.
Думаю это норм.
P.s. Если вас не затруднит- в след раз задавайте вопросы в профильную ветку колес,а то модераторы будут ругаться.тут всеж общетехнический чат для ремонта. Спасибо ;)
К Константин 17 сентября 2024, 12:53
Мзса, простота конструкции, оси кнотт, достаточно хорошо показали при перегрузе себя
Анатолич Производительность примерно одинаковая у всех. Давление на оборотах больше у Меллинг и Хэлкат
У хэлкат шире насос, в цифрах не помню, чет там несколько мм. Поэтому производительность чуть больше. Я конечно руками все это не щупал, но смотрел детальный обзор на эти насосы
А Анатолич 17 сентября 2024, 15:05
Моторы 6.2 особо статистики не нкактали. Но раньше 6.1 и 6.4 так же болели гидриками
АР Артур Радикович Гареев RDRC 17 сентября 2024, 15:46
Вы прекрасно знаете как это сделать )) у Вас и номер имеется ))
А контакт их можно? А то на сайт писал, так два года как не отвечают
У меня от газели пока только бензонасос. И упоры капота от 2112)))
DA Deleted Account 17 сентября 2024, 23:18
Привет,точнее добрый вечер,наверное от газона рессоры??у газели шире ))) у меня от газона но обрезанные ,от УАЗа узкие от газели шире
