AИ Ashkat Интерпол 30 апреля 2026, 19:03
Всем доброго вечера! Подскажите - болт крепления прижимной планки аккумулятора на базаре можно подобрать или там резьба особенная и диаметр дюймовый. А то свой посеял когда снимал аккум.
С Сергей 30 апреля 2026, 20:31
Всем привет! Приобрел ram rho. Проехал 500 км и идет вибрация от шин. На шиномонтаже сказали долго стоял и с шинами проблема. Подскажите может кто знает как решить этот вопрос
Меня педупредили при покупке, что так может быть. И надо покататься примерно 300-500 км - пройдет. Так и оказалось. Еще посоветовали сход-развал проверить через 2000-3000 км
IU Ivan Ustylenko 30 апреля 2026, 22:28
Может шиномонтажники поленились, но они на станок повесили и сразу приговорили, типа это не вылечить, будет бить все равно.
Сергей Всем привет! Приобрел ram rho. Проехал 500 км и идет вибрация от шин. На шиномонтаже сказали долго стоял и с шинами проблема. Подскажите мож…
Даже у врачей есть понятие второго мнения. Съездите на другой, где с головой работают. А еще лучше, на Хантер, чтобы по точкам шины на диски поставили. Да, дороже получится, но точно дешевле чем новый комплект и тем более будете уверены в диагнозе.
Не у одного у вас такая проблема. Уже троих лично знаю. И в чате выше уже обсуждалось. И на балансировку на хантер гоняли. Не помогло. Повреждение корда от долгой стоянки на полуспущенных при перевозки в контейнерах и тд. Лечиться заменой колес на новые. Редко какое то исправляется роликом. Вариант еще найти 3 владельцев с рно и обменяться запасками. Уже ,с еще одним «счастливым» обладателем, думали.:) вообщем мной было принято решение купить новые-проблема ушла. Друг побольше помучился но пришел к такому же решению.
II Igor Ikonnikov 1 мая 2026, 10:00
Кстати, к ним (275/70 R18) приписано давление 3.8/3.1, а многие качают 2.5. Повод задуматься
СД Сергей Девяткин 🏍️ 1 мая 2026, 11:09
Но я экспериментировал спускал перекачивал по грунту наваливал не знаю и за чего но прошло
Две балансировки сделал и одну когда купил
Здравствуйте подскажите , расход топлива в районе 40 литров на 100 км 5,7 5 ген, куда копать что смотреть, может у кого был такой опыт, свечи менял, дросель чистил, форсунке на стенде проверял,
ВД Виктор Доброкотов RDRC 1 мая 2026, 13:15
Задние лямбды и катушки. Но лучше, конечно, поискать ошибки по блокам для начала.
IU Ivan Ustylenko 1 мая 2026, 19:13
Виктор Доброкотов RDRC Лямбды: отключить, посмотреть, изменится ли расход. Либо компом лезть и искать ошибки по ним Катушки- не то чтоб семорил бы, но неустойчивос…
Передние? Отключить? Чтоб оно в открытой петле ездило ? :)
Графики посмотреть на предмет осцилляции нормальной.
Топливные коррекции какие? Длинная и короткая.
К сожалению не чем посмотреть , буду искать кто сможет посмотреть, двиг работает ровно, но бывает потряхивает как будто пропуск идет
АГ Андрей Гиговский | Психолог 1 мая 2026, 19:58
Ivan Ustylenko Использование ACDelco Auto-Trak II в раздатке **BorgWarner 44-44 transfer case — не «штатный» вариант (обычно там своя спецификация Mopar/De…
Таки шо я тебе скажу. Слил я AC DELCO. После пробега 40т, и езды зимой на Auto4WD , жидкость слилась кристально чистая🤷‍♂️ Синяя и красивая. Промыл АТФ, красной и красивой . Залил новую. Желтоватую и красивую. Езжу.
АГ Андрей Гиговский | Психолог 1 мая 2026, 20:01
Заменил в мостах минералку 80w90 на синт 75w140. Машина поехала иначе. Коробка работает иначе - жёстче, переключения явные 😬 Вроде правильное масло 🤷‍♂️
