Бро. Я реально не понимаю, в каких случаях это надо делать и зачем, а в каких не надо. Почти всю жизнь езжу на машинах с катализаторами никогда такого не делал.🤷♂ правда, машина с ТАКИМ пробегом у меня первая
А у меня не первая)) Мы за вами культурно допиваем 😛😁
Штатная программа эбу очень сильно бережет каты и последние не имеют как правило никаких проблем вплоть до пробегов 250-300ткм
На вопрос ответь а
У меня больше ))
Зачем, при каких условиях и на каких пробегах. Или это типа моего дроча "в машине все должно быть идеально"? 😁
Сорян, если пробег 200+, т.к. до этого наверняка просто катались и не парились, а может и пропуски случались или бенз плохой попадался или т.п. Профилактика в общем по чистоте внутренностей. Лучше делать в купе (последовательности) с общими банными мероприятиями других систем
Какими? У меня 330😁
Промывкой топливной системы, масляной, охлаждения, раскоксовки и т.д. и т.п. При 330 я бы с магких помывок начал🤷🏼♂️
изменено
Это типа «чистота - залог здоровья»
Вот, а у нас уже у этой планки или перевалило за неё, моё мнение, что помыться не мешает. Пробовал на трех машинах, но ленился фиксировать результаты до и после, только косвенные (форсы снимал и были чище на вид, на выхлопных трубах нагара меньше становилось, а так что бы с фото - так не делал
Признать проблему-на половину ее решить🤣
Ребят кто сталкивался с таким
Подскажите варианты действий
3.0 дизель 2022 лимитед
Пробега 50 тис
Пригнал с пробегом 20 , солярку лью свою с базы , фильтр топливный с Америки пришел чистый как менял , как я менял тоже все гуд 👍🏻
Думаю дел точно не в форсунках
Был удар в передок в правую сторону , мб какой-то датчик отходит ?
Машина на холодную при вкл R немного потраивает
Но когда на горячую то все четко работает
Не дымит , солярку лишнюю не кидает
Бывает иногда когда на приборке лямда зонд горит и тогда когда делаешь кикдаун с 50 условно
То на 3500-4000 тис оборотов начинает ее дергать типа как откл подачу топлива .
Ну а лямбда зонд тухнет буквально как машина постоит 5 минут
Пробега 50 тис
Понял. Мсье любитель тонких извращений 😉
Скорее «БАДы меня не пугают» 😁
Добры день
Подскажите пожалуйста 275/60 20 на лимитед 23 го года резина встает без проблем ?
Доброго дня
Сегодня с утра заметил что после ночного простоя с утра двигатель работает как будто дизель, где-то вдалеке слышны эти нотки дизеля, раньше такого не было, не подскажете что это может быть, пятый ген е торг
После прогрева этот звук пропадает
Очень интересно, думаю надо разделить очистители топливной и очистители катализатора. Сдается мне, что отчасти это маркетинг.
Суть в том, что если за 200 000к никто не чистил топливную, эффект будет минимальный. Вероятнее всего, исходя из состава данных средств, это больше катализаторы горения, причем не очень сильные. В идеале использовать их для постоянного применения. Одна заправка некачественным топливом может привести к нанесению вреда катам больше, чем к примеру, за 100 000км эксплуатации на 92 бензине, где смол ощутимо выше. Вывод-профилактику проводить постоянно, использовать катализаторы горения. Бонусом снизиться трение и износ в цпг, снизиться расход в установившихся режимах движения.
Завтра пообщаюсь на эту тему с руководителем лаборатории по ГСМ и присадкам.
изменено
Обычно мотор дизелит, когда уходят зазоры в ГРМ...
Как я понял, очистители топливной это банально растворители (ацетон и т.п.), а вот для катов состав мне не совсем ясен. Опыт применения мой скудный и лишь хайгир, но сразу сжег весь бак за поездку и мне показался эффект положительный присутствовал. Сейчас все чаще регуляром (92-м) заправляюсь, хочется разобраться в вопросе и выбрать максимальную эффективность за минимальные затраты
Спасибо
Ну он не так громко, его слышно когда приезжаешь мимо какой-нибудь стены на холодном моторе
Ну вообще я думал на 50 000 пробега меня это не коснётся
Это к гадалке не ходи - лопнули ближайшие к моторному щиту болты выпускных коллекторов и коллектора на холодную стрекочут
изменено
Думаю лопнул выпускной коллектор, левый, пополам.
Можно услышать из под арки колеса на холодную. Проходит через пару минут после старта двигателя. Со временем трещина будет увеличиваться, но это не критично. Можно спокойно готовиться к замене
изменено
Я заменил левый коллектор на 70к пробега, правый на 80к.
Сейчас 160ткм, опять надо менять, оба с трещинами.
изменено
Понял
Спасибо
Спасибо
Всем привет! На днях стал счастливым обладателем рам лимитед 2026 5,7!🔥 отсюда вопрос стоит ли делать антикор если да то где +- ценник ну и интересует крышка кузова оригинал сильно по цене не нравится если есть хорошие варианты поэкономичнее то посоветуйте плиз.
изменено
Ну и да друзья требует ли рам обкатки если да то сколько и кто на каком пробеге первое то советует сделать?
Добрый день!
Это как с «шинами» или «маслом» вопросы)
Много разных мнений.
Почитайте поиском форум, думаю сформируете сами для себя решение.
Я на все тачки делаю антикор, заодно и дополнительная шумка + арки заодно шумлю. В антикор рф, вышло около 50 тыс. Мне штатная крышка больше всего нравится, удобно скидывать, когда нужно что-то габаритное перевезти + место не съедает.
Недавно взял Тангстон 3.0.
Антикор не делал.
Крышку менять не собираюсь пока.
Обкатка обычная, просто не давать «под хвост» пару тысяч.
Заправляюсь 95+, проблем нет.
ТО первое решил делать на 5 тысячах.
У каждого свое мнение по этим вопросам будет.
Антикор не делал.
изменено
И на 95+ никаких предупреждений машина не выдает, все норм.
На 1200 пробега резко ускорился и был очень приятно удивлен динамикой (мерс некрасиво хотел обогнать).
И снова спокойно езжу, думаю так пару тысяч проехать и начинать крутить.
Пока расход в районе 17 литров (город).
Кстати, парни! Если что-то строите, то бетон заказывайте у Пети👆, а то какая-то дичь с бетоном творится в Московском регионе.
Я просто вин на раме законсервировал
О, кто то меня знает это приятно!)
А что с ними такое, почему трескаются ?
Это просто болячка 5ген с 5.7. Он так сделан, как будто специально утоньшение посередине, чтоб он там лопнул.
На 4ген шпильки рвало, на 5 ген сам коллектор лопается.
