Вадим Ка Ну давайте разбираться в деталях. Это не вискомуфта ! А электромуфта ! Включается по принципу привода компрессора кондея! По сути тот же эл…
Насколько знаю, электровентилятор управляется через преобразователь частоты, бесступенчато, что позволяет держать тепловые параметры двигателя довольно точно.
Электромуфта это вкл/выкл, совсем другая точность регулирования.
И вопрос - с какого года пошла электромуфта? Вроде на 4ген виско 🤔
IU Ivan Ustylenko 30 ноября 2023, 15:14
Алексей Да, увидел, только там по каталожному номеру 2 датчика и знать бы с каким номером у меня стоит )))
Я бы не так поступил. Надо приехать туда, где могут считать датчики, при этом они увидят частоту и условно говоря "протокол" TMPS. Потом там же просто поставить совместимый. Так ответственность за несовместимость будет не на том, кто купил неподходящий датчик.
ЕВ Евгений Вознесенский 30 ноября 2023, 19:46
Основная неприятность связанная с вискомуфтой заключается в том , что массивная деталь висит на валу помпы на некотором плече и это со временем разбивает подшипник помпы
ЕВ Евгений Вознесенский 30 ноября 2023, 19:56
Разбивает что то после чего начинает течь 🤣
АК Антон Короед 30 ноября 2023, 19:58
Виска тоже может отъехать, посему только ремень 🫡
АР Артур Радикович Гареев RDRC 30 ноября 2023, 20:23
В мануале на дюрангу 2004 написано нежелательно надолго на холостом ходу оставлять из-за недостаточного охлаждения. Скорее всего тоже связано с работой вискомуфты с крыльчаткой. Обороты то вискомуфтой не поднять
М Микола 30 ноября 2023, 21:08
Чего вы бензинки пихаете?
Человек же четко спросил про 5,9 Cummins.
Кто на камень ставил электровинты вместо вискомуфты?
Yury tkjd:
Подскажите ставил кто-нибудь лампочки hir 2 led ram 2014
Нужны ли обманки? Может кто уже с алика заказывал ?
Евгений Вознесенский Основная неприятность связанная с вискомуфтой заключается в том , что массивная деталь висит на валу помпы на некотором плече и это со време…
Не знаю что разбивает и какая проблема? Но знаю что как расходник эта деталь. Сам поменял 1 раз на 200000 км. Поставил оригинал и думаю что ещё столько же пройдет. На форуме сижу где +/- у всех ситуация похожая. Или клинит или гель умирает. При чем 1 вариант по лучше) гудит правда как самолет
ЛЧ Лёха Черепанов 1 декабря 2023, 08:12
Nemec Не знаю что разбивает и какая проблема? Но знаю что как расходник эта деталь. Сам поменял 1 раз на 200000 км. Поставил оригинал и думаю что …
У меня умерла по третьему варианту. Поехал с ребёнком ёлку выбирать перед НГ. Ёлку купили, подхожу к машине, а под ней лужа красная 😱
