АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2018, 09:46
Поставил новое и лопнула граната от забитой смазки???
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2018, 09:49
Спасибо, я ему с утра через форум написал. Теперь сегодня позвоню
Приветствую. Может кто подсказать где диск колесный поискать на лонгхорн или лареми 1500 15 г.в.
МБ Максим Брест 30 августа 2018, 19:50
Так они разные в 15году. На лонгхорн только 3вида ставилось
Народ, столкнулся с такой проблемой. Нужно сделать техосмотр (диаг карта). Куда не позвоню в ВАО - везде говорят, что на РЭМ не могут сделать. Что за эксклюзивное у нас авто? Есть кто из ВАО. Подскажите плз куда можно поехать
МБ Максим Брест 31 августа 2018, 19:24
Диски комплект точно есть а завтра гляну или одиночки такие остались
МБ Максим Брест 31 августа 2018, 19:26
Это Диски лонгхорн 1500 2013+ с золотистым поясом снаружи. Лимитед 2013+ похожие но цвет покрытия диска другой
ВР Виталий Романов 2 сентября 2018, 19:02
Привет всем! Вот я и забрал своего лучшего друга после капитального ремонта, все встало на место, все завелось и поехало. Но остались пропуски в зажигании, падение мощности, причем без видимых причин. Долго думали и гадали, и один друг решил свечи посмотреть...а они с розоватым оттенком! Приговорил недостаток топлива, соответственно, топливный фильтр не менял с момента покупки - 4 года назад. Он посоветовал залить масло АТФ самое дешевое, в пропорции 1:50, на бак 100л ~ 1.5 - 2 л
Кто имеет подобный опыт заливки масла АТФ в бензобак?
ДД Дмитрий ДимОк 2 сентября 2018, 19:18
ATF запивают в бак для смазки бензонасоса (при жестком неприятии замены на новый перед неминуемой кончиной).
ВР Виталий Романов 2 сентября 2018, 21:40
Чтобы смазать насос, промыть фильтры и форсунки
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 сентября 2018, 21:47
Розоватый или кирпичный оттенок на свечах это не бедная смесь, а говёный бензин!
А заливка какого либо масла в бак это полный бред!
СЖ Сергей Железяка 2 сентября 2018, 21:58
По такой логике надо масло для 2х тактников заливать
ВР Виталий Романов 3 сентября 2018, 00:35
Согласен. Как только доеду до Крыма - сделаю. )) если не придется раньше это делать
Привет. Как найти ремкомплект для заднего торм суппорта? Точнее мне просто пыльник нужен. Очень активный сервисмен при замене колодок проткнул его отверткой.
И сразу второе. Как просто и быстро снимать задний тормозной диск?
