ВC Василий Cadlpazzo 30 сентября 2021, 17:00
Egor Uporov Да хоть 100 тонн нагрузи, при чём тут гур?
При том что т,жело на мт и груженой машине крутитмя, менял 3 раза его на рэмах и много раз прокладки и жижу, оюя про опыт рассказываю не более, может это хроническое невезение и заразное просто не знаю)))
По положению машины при сливе и заливе жидкости есть какой-то нюанс? то есть она должна быть мордой вниз или горизонтально или как-то набок наклонена чтобы лучше всё выходило и входило, и воздуха не осталось в системе
принцип я правильно понимаю - сначала всё сливаю потом тупо лью пока не пойдет чистая? Никакие специальные промывки не нужны?
Ставлю новый насос ГУР. в нём сейчас залито техническое масло видимо. На сколько тщательно надо промыть его перед установкой?
Хотелось минимизировать количество АТФ для промывки. Дорогая она и американская. Сейчас не привезти уже.
Я прочитав, подумал что обязательно прокачивать без запуска
Парни приветы. Скажи ответ на вот такой вопрос. Пневма передние баллоны, в ней стоит аморт. Он разборный? 14й год
