Имя Фамилия Куда вы боитесь не успеть? Можно же подождать, покурить, анекдоты рассказать и через 5-10 минут стартовать со своего аккума без всяких риско…
Как? Если акк сел, то он сел. Или подзарядить обычным зарядным от 220 вольт? Если не на грунтовой дороге межу Онегой и Плесецком)
ВД Виктор Доброкотов RDRC 31 мая 2026, 21:59
Anton Как? Если акк сел, то он сел. Или подзарядить обычным зарядным от 220 вольт? Если не на грунтовой дороге межу Онегой и Плесецком)
Один из способов, описанных в литературе- подключиться от донора к пострадавшему, завести донора и подождать, пока зарядится севший аккум
S Svyatoslav 31 мая 2026, 22:18
У кучи машин реле регулятора находится в генераторе внешней копеечной таблеткой. Прикуривай не хочу, даже если реле сгорит - ремонт копеечный.
У нас зарядкой управляет сам блок двигателя и сгорает если что - именно он. Я лично знаю два таких случая, к чему рисковать если есть возможность не рисковать.
Один случай выгорания - отключение АКБ на заведенной машине, второй - как раз прикручивание с запуском
ВД Виктор Доброкотов RDRC 31 мая 2026, 22:26
По итогу- не прикуриваем вообще? Мониторим аккум или держим дома запасной?
S Svyatoslav 31 мая 2026, 22:27
Можно, ток осознавая риск :) и лучше если сперва вторая машина подзарядит АКБ
А Анатолич 1 июня 2026, 09:33
Вообще, успех "прикурки" на 90% зависит от качества проводов. А потом уже от всего остального.
Доброе утро. Ехал очень медленно по карману в поисках парковки. Слегка притормаживая. Вдруг загорелась большая красная надпись BRAKE (тормоз) и заорал зуммер. На пару секунд. Потом все восстановилось. Это глюк или что? У кого бывало? Уровень торм жидкости в норме, колодки практически новые.
ЕВ Евгений Вознесенский 1 июня 2026, 10:08
Anton Доброе утро. Ехал очень медленно по карману в поисках парковки. Слегка притормаживая. Вдруг загорелась большая красная надпись BRAKE (тормоз…
Если 4 поколение то такое бывает когда трос ручника вытянулся и педаль ручника не до конца возвращается до концевика
АР Александр Рэм Нижний Новгород 1 июня 2026, 10:09
Это ты просто место парковочное проехал🤭.
5ген это сплошной глюк….не обращай внимания
И Игорь 1 июня 2026, 11:13
Максим Да нормальные авто давно научились вычислять необходимый пробег до ТО в зависимости от условий эксплуатации. Бмв считает от моточасов, ровер…
Всё просто, если расход топлива больше заявленного производителем, то это тяжёлые условия эксплуатации.
Когда масло менять каждый решает сам
Привет! на Рам 5,7 , какие лучше свечи: NGK Ruthenium или NGK Iridium ?
вечер добрый, столкнулся с проблемой запуска, 5.7 17 год, 2 месяца машина простояла без движения, аккум сел в ноль, с бустера машина не запускается, бендекс щелкает и все тухнет, если прикуривать, такая же проблема, аккумулятор AGM, может это быть какая-то другая проблема или просто аккум сдох полностью?
С Сергей 2 июня 2026, 01:37
И подходит ли для полностью разряженного аккума, далеко не все бустеры на это способны
ну аккуму хана, он до 10 вольт зарядился, дальше зарядное устройство в ошибку уходит
Д Данил 2 июня 2026, 02:03
- да уже убедился что бустер шляпа
бустер не шляпа, у него просто другое предназначение. он нужен чтобы взбодрить повышенным напряжением подсевший, но еще живой аккум, а не использовать его вместо аккумулятора
М Михаил 2 июня 2026, 11:39
Кто то тут возил )) но я бы тоже не стал так машину мучать
С Сергей 2 июня 2026, 11:41
Главное пусковой ток, если бустер или аккум донор для тачки не подходит, он и не запустит ее. Мне когда приехала машина со штатов с разряженным аккумом, то новый аккум с дизельного фольца и бустер беркут на 170ампер кажется, еле смогли запустить. Потому что низкий пусковой ток. Сейчас у меня бустер на 1000ампер, запустит и 7.2, но пока не пригодился)) кстати после зарядки акб вполне годный, проверил по параметрам и внутреннему сопротивлению в хорошем состоянии.
М Михаил 2 июня 2026, 11:48
Уже проходил на машине которая зиму постояла в боксе))
