А для меня была новость, что пружины клапанов по регламенту надо менять. Не попадалось мне такое....
IU Ivan Ustylenko 28 февраля 2025, 18:31
Что примечательно - SBC ценится выше. Если смотреть например на корчи, или багги для заезда на холм - почти всегда это SBC
IU Ivan Ustylenko 28 февраля 2025, 22:25
Griffin Иван Какой-то говномотор. Чёт не верю что при нормальной эксплуатации хеми так себя поведёт.
Ну у меня один такой, еще есть человек - то же самое, в чате он есть нет, не знаю. И тут есть Виктор вроде - то же самое.
Это ж надо туда залезть. А если вы гидрики меняете головы снять поставить досвидания
IU Ivan Ustylenko 28 февраля 2025, 22:28
Юбки короткие. Смазка только туманом. Низкооктановый бензин. Эко-масло. Много слагаемых, результат один
IU Ivan Ustylenko 28 февраля 2025, 22:34
Ну с форсунок что-то да налетает, где они есть. Хотя они конечно для охлаждения днища, ну так и это не помешало бы
GИ Griffin Иван 28 февраля 2025, 22:36
Я верю что химия должен пройти 300к после сменить гидрики и ещё на 300к. Далее заменой гидриков можно не отделатсч)
DA Denis Akhmetov 1 марта 2025, 01:52
Всем общий привет может кто подскажет что может стучать заезжал к нашим все прослушали звук идёт с нижней стороны двигателя со стороны посажира паспжира . Стучит только при хорошо прогретом моторе и на холостых иногда может не стучать . Может кто сталкивался с такой проблемой . В сервисе хотят вскрыть движок стобы провисти болие дитальную диогностику двигатель работает ровно без каких либо проблем единственное только не приятный стук
ДС Дмитрий Сувенирка люба 1 марта 2025, 02:02
Всем доброго. Может кто разбирается в АКПП на 2002, 4,7
На трассе 4я скорость пропала после хорошего(последнего пинка на 125 км). С места с трудом на 2500 оборотах трогается, назад нормально.
На что рассчитывать в расходах по ремонту? Есть ли в МО спецы?
Если своим ходом ещё ездить, быстро станет хуже? После пропажи 4й скорости доехал до дому 150 км, в целом динамика на трассе до 110 км/ч норм, после 4й скорости не хватает.
Denis Akhmetov Всем общий привет может кто подскажет что может стучать заезжал к нашим все прослушали звук идёт с нижней стороны двигателя со стороны посаж…
В дальнейшем меня поправят вероятно, но не шпильки коллектора ли случайно это?! Скорее всего они, тут ранее почитай обсуждали это
ЕВ Евгений Вознесенский 1 марта 2025, 02:41
Шпильки слышно в основном на холодную , тут обратная ситуация
IU Ivan Ustylenko 1 марта 2025, 08:57
Гидрик устал и не прокачивается. Проблема не в ролике, а в гидравлической части
Послушал на видео. У вас звук не с клапанной частотой а в два раза чаще. Что-то иное. В масле стружка есть?
DA Denis Akhmetov 1 марта 2025, 10:32
Ivan Ustylenko Гидрик устал и не прокачивается. Проблема не в ролике, а в гидравлической части Послушал на видео. У вас звук не с клапанной частотой а в дв…
Масло чистое звук отчетливо слышан с низу двигателя коленвал вроде седит намертво заливал разные присадки к маслу промывки все бестолку звук не меняется
ВД Виктор Доброкотов RDRC 1 марта 2025, 12:40
Мне думается, что для спорта это актуальнее🤔
