АР Артур Радикович Гареев RDRC 29 декабря 2022, 15:51
Иван а усиленная пластина стоит на поршнях?
усиленная пластина (как и весь пакет Трансгоу-кита) ставится в гидроблок - со сменой масла и снятием поддона это можно все сделать. разъем просто ставится между родным разъемом на датчик давления и самим датчиком. сложного в принципе ничего нет, и мои +1 работа коробки улучшается. пружинка в комплекте с разъемом кажется в насос коробки ставится - до него добраться, надо коробку снять и переднюю крышку снять...
АР Артур Радикович Гареев RDRC 29 декабря 2022, 15:54
545 коробка прошивается ХПтюнером от 2007 года и выше, более старые года он не поддерживает по коробке от слова совсем. Суперчип вроде как может 2005-2006 что то там менять в прошивке коробки, но у кого он есть я не знаю.
Артур Радикович Гареев RDRC усиленная пластина (как и весь пакет Трансгоу-кита) ставится в гидроблок - со сменой масла и снятием поддона это можно все сделать. разъем п…
я не так выразился) я понял куда все ставится. просто уточнил ставили ее или нет)
пластинку с болтами от sonnax заказал, после праздников будем снимать поддон, проверять фильтра, гидроблок. прозвоним соленоид, и все что можно сделать без снятия КПП сделаем
ОО Олег Овчаренко 29 декабря 2022, 16:05
Всём добра. Подскажите сколько масло в АКПП нужно долить от нижнего уровня щупа до нормы Додж Рам 1500 5,7 2010 г. АКПП 5 ступка. Благодарю.
ОО Олег Овчаренко 29 декабря 2022, 16:08
И ещё вопрос для АКПП 5 ступки рабочая температура масла подскажите. Благодарю.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 29 декабря 2022, 16:09
по идее между отметками около литра, я обычно добавляю по 200-300 мл, проверяю, потом еще добавляю если нужно
ОО Олег Овчаренко 30 декабря 2022, 07:01
Здравия всем, подскажите Додж Рам 1500 5,7 2010 г. 5 ступка АКПП, масло в АКПП проверяем уровень на горячую 40 гр. В нейтральном положении на заведëном двигателе или на заглушином? Какая должна быть рабочая температура АКПП? В даный момент АКПП масло 40 гр. На щупе уровень минимум на заведëном двигателе в нейтральном положении. Подскажите доливать или нет, благодарю.
Подскажите, за включение полного привода помимо моторчика раздатки что еще отвечает? на переднем редукторе что-то есть? и откуда тянется проводка к раздатке?
очень часто появляется ошибка SERV 4WD и спонтанно иногда пропадает, разъем на раздатке целый, чистый
Здравствуйте кто нибудь сталкивался с проблемой на Рэм 3500 печка дует в водительскую сторону холодной а пассажиру тёплым в чем может проблема?
AG Artem Godilov 1 января 2023, 08:19
Вопрос, кто сталкивался! Резко чек, и предупреждение что старт-стоп не активен, и трак ушёл в аварийный режим! Едет без мощности и дергается! 5.7 Ген 5 пробег 18к миль!
Отвёз дилерам, но они сказали станут заниматься только после 4го! Начнут с диагностики и там как пойдёт! Вот думаю может кто знает в чем дело, это поможет ускорить процесс! Спасибо и ещё раз с 🎄 НГ!
ЮБ Юрий Баландин 1 января 2023, 12:31
Здравствуйте, какое масло лучше залить 4 ген 2014 г.в. 180к пробег
Воспользуйся поиском. Эти темы раз в неделю поднимаются!
ЮБ Юрий Баландин 1 января 2023, 12:59
Ну залил от лики моли антистук (вроде так) и стук пропал
Это потому что у тебя, божественная МЕГА, на правильном топливе)))
