Ошибки не вылезают. Стрелочный датчик не доходит одно деление до середины.
ДД Дмитрий ДимОк 15 сентября 2024, 18:23
Одна из причин долговечности старых моторов (Мерседес 123) рабочая температура антифоиза 82-85 градусов.
AN Alexаnder Nivin 15 сентября 2024, 18:25
У аудитории рабочая температура 110 градусов. Может и здесь такая же
До этого все автомобили были дизельные и понятные для меня. А тут что то новенькое и непонтяное…
У меня аналоговый вообще одно деление до середины не доходит
Доброго вечера всем автолюбителям пикапа додж!
Друзья, подскажите пожалуйста, где можно приобрести заглушку отверстия для снятия запаски в заднем бампере Рама лимитед 2023 года?
Д5 Дмитрий 500 Рэм 15 сентября 2024, 21:54
Alexаnder Nivin Подскажите. При движении по городу в небольшой пробке температура двигателя нормальная или перегрев идёт?
Тоже беспокоит такая штука. В отпуск катался и по трассе шел в районе 160 км. Так видел даже 117 гр😳, хотя до замены гидриков, распредвала, ГРМ, насоса, термостата даже 100 вроде не было. Напрягает. В сервисе, где делал ответ внятный так и не услышал. Скоро в Автопрофит, надеюсь что-то придумают по этому поводу.
AN Alexаnder Nivin 15 сентября 2024, 22:11
У меня на скорости не поднимается выше 107. Масло мопар 10w20
Д5 Дмитрий 500 Рэм 15 сентября 2024, 22:17
Ранее лил amsoil 5W20. После переборки залил пензоил 5w20. Сейчас ТО и попробую eni 5w30. Но думаю это из-за насоса не родного. Сейчас Melling установлен, как более производительный. Как только не изголишься, чтобы гидрики больше не менять.. Понимаю, что этот конченный мотор даст о себе знать ещё раз тысяч через 100, но ведь , а вдруг. Но не хрена...... скорее всего. Ресурс в 95% до 200 тысяч....
