Всем добрый вечер. Вопрос по запчастям с aliexpress. Сломался блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Он и раньше барахлил, но рандомно. Заказывал два раза с aliexpress блоки, но у них вообще половина кнопок не работала. В итоге проездил со своим, пока он окончательно не вышел из строя. Теперь вот думаю, стоит ли в третий и четвертый раз пытаться найти полностью рабочий блок на aliexpress или это вообще бесполезная затея и надо брать с разборов? У кого-нибудь был подобный опыт?
VГ Vlad Годовщина НН 1 ноября 2022, 00:07
Marat Berezov Всем добрый вечер. Вопрос по запчастям с aliexpress. Сломался блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Он и раньше барахлил…
Заливало банально водой, плохо работала одна кнопка, отдавал знакомому электрику, он чистил контакты и все становилось хорошо 🤷🏼‍♂️
MB Marat Berezov 1 ноября 2022, 00:10
Vlad Годовщина НН Заливало банально водой, плохо работала одна кнопка, отдавал знакомому электрику, он чистил контакты и все становилось хорошо 🤷🏼‍♂️
да, с водой тоже были проблемы на кнопках замка, чистка контактов не помогла, а потом я там механически с пластиковой начинкой накосячил при последнем разборе и теперь не работает половина кнопок, а собрать заново нормально не получается, еще и две пружины куда-то потерялись из механизмов)
MB Marat Berezov 1 ноября 2022, 00:17
ну да. вспомнил нюанс. это было китайское говно, только не с алиэкспресс, а с амазона.
ЕВ Евгений Вознесенский 1 ноября 2022, 00:25
Marat Berezov еще есть с разборов, но там тоже фиг угадаешь, в каком состоянии. я вот отдал бы свой родной блок в чьи-то умелые руки, но даже не знаю, ком…
Если разбор нормальный дня три дают на проверку минимум , при них ткнул разьем - работает забрал , нет отдал
Приветствую. Я в чате писал про то, что дворники медленно работают, мотор не тянет нормально, спидометр не работает, ошибки вылезают, глохнет когда печку включаешь или обогрев заднего стекла. Заменил плюс от аккумулятора и массу до блока двигателя, не чего не изменилось. Заметил, что в дождь начинает всё хорошо работать! Что может быть такое?
Только на, стенде тогда, потому что начинаешь нагружать, машина глохнет
СУ Сергей Уфа 1 ноября 2022, 07:56
Подскажите что может шуметь в заднем мосту с права? Поднимал шатал заводил, не слышно
Д5 Дмитрий 500 Рэм 1 ноября 2022, 09:27
В городе начал замечать, когда подкатываюсь к светофору( ещё еду, но не остановился) какой-то звук ( похожий, что от колес передних). Только был в сервисе на ТО( колодки живые). Что может быть ещё ?
Д5 Дмитрий 500 Рэм 1 ноября 2022, 09:28
Проявляется не всегда, иногда тихо. Проявляется на скорости 10-40 км.
Ilia Приветствую, вы смогли найти заглушку на зеркало? У меня тоже отвалилась.
Привет. Только вчера отправил на сканирование деталь. Сказали примерно неделю ждать результата +- собственно вопрос. Если все изготовят нормально , вам удобнее получить модель для печати или готовое изделие? Есть возможность напечатать где-то поблизости?
