ОО Олег Олег 4 декабря 2022, 14:52
Добрый день господа. Рам 1500 ген 4 12г. Я про свою болячку. Мороз 28 шарахнул чуть ли не на каждом перекрестке при остановке стал глохнуть. Масло в акпп в норме. Куда копать
DA Deleted Account 4 декабря 2022, 14:58
Мага Кста, он тоже сифонить может. Я с первого раза недокрутил.
Я опрессовал. И поджал потом в задел. У Анатолича внутренне кольцо - толстое, поэтому большое кольцо трудно обжимать, только с рычагом. Снова пройтись вдоль магистрали - лень подкрылок снимать. Сначала в тепле постою.
Ну там получается колебания на толщину стрелки. И у меня не всегда. Правда стоит газ. Не помню есть ли такое на бензине
Deleted Account Парни, что заметил: пневма падает только при езде, когда стоит - держит. Видимо, дело не в баллоне, а в блоке клапанов. Что думаете? Попробу…
Смотря какая езда. У меня скорее всего падает после того как по трассе прокачусь, после включения аэро режима.
Алексей Золотарев Каким образом в четырех контурной системе один неисправный баллон может влиять на остальные ?
Та же история. Ложится на левый бок. Перед и зад слева не поднимаются как прокатишься с аэро. Если стоит, то дней за 10 только начинает ложиться и только на переднее левое. Думаю пока гуру по пневме не найду аэрорежим отключу, понаблюдаю
а что вообще дает аэрорежим?где,какие закрылки выезжают?
SO Sergey Orekhov 4 декабря 2022, 16:13
Deleted Account Ну? Я и говорю...
Ну все думают что режим аэро это именно закрытие штор и приседание. А я говорю о том что режим аэро это только приседание. А шторы работают по своему алгоритму. Например закрытие при прогреве в мороз. Но это всё сугубо мои наблюдения.
DA Deleted Account 4 декабря 2022, 16:39
Sergey Orekhov Ну все думают что режим аэро это именно закрытие штор и приседание. А я говорю о том что режим аэро это только приседание. А шторы работают …
Я фиг знает про жалюзи на морозе, в мануале попалось только при скорость. Загляну Барашу в зубы с фонариком при следующем запуске)
DA Deleted Account 4 декабря 2022, 16:40
Читаю все и такое впечатлнние что у вас коммические корабли а не пикапы
Шторки меняют так же аэродинамическое сопротивление (на сколько, не помню), так что к режиму Аэро отношение имеют.
О Олег🇷🇺 4 декабря 2022, 17:17
Какая то флешка моргает, какая то горит светодиод
