ПР Павел Рулин 25 ноября 2024, 16:56
ABORIGEN Так можно и дифф порвать при переходе колеса с обочины на асфальт
Согласен. Поэтому теперь аккуратно это делаю. Один раз получил пинок и хватит. И то не сказать что я жал на педаль сильно.
Теперь высматриваю окошко побольше, вальяжно выкатываюсь на асфальт и газу😁
ДК Дмитрий Корнеев 25 ноября 2024, 18:10
Chegi https://motor.ru/news/ram-hurricane-engine-25-03-2024.htm Однако я уже не могу найти эту статью на англ…на форумах пишут,что недавно ЕPA на …
Тему про расход и рабочий обем ДВС во всех чатах миллион раз обсуждали
Расход машины зависит от веса машины и ускорения,
Е=mc²
Ускорение — это стиль вождения и дорожные условия
Кпд ДВС особо не изменился с середины 50-ых годов ХХ века.
Карбюраторные моторы тех времен имели кпд ~55%
Современные наддувные моторы — ну 65%
ТРХ и РНО весят одинаково, разница кпд хеми и хурикейна в пределах статистической погрешности. При управлении одним и тем же водителем на одной и той же дороге расход будет одинаковый.
Так что реально, если усреднить стиль вождения и дорожные условия (условный городской цикл), только вес влияет на расход
На основе своего опыта на рамной технике за последние 20 лет я пришел к таким цифрам:
2,5т — 16-18л
3т — 18-22л
3,5т — 20-24л
От производителя, года выпуска и объёма мотора не зависит — машин был много разных
А Анатолич 25 ноября 2024, 18:18
Дмитрий Корнеев Тему про расход и рабочий обем ДВС во всех чатах миллион раз обсуждали Расход машины зависит от веса машины и ускорения, Е=mc² Ускорени…
Это бред какой-то..КПД бензинового ДВС, особенно карбюраторного, максимум 30-35%. КПД наддувного мотора автомобиля, и то, дизелельного, если будет 50%, то очень хорошо
ДК Дмитрий Корнеев 25 ноября 2024, 18:22
Анатолич Это бред какой-то..КПД бензинового ДВС, особенно карбюраторного, максимум 30-35%. КПД наддувного мотора автомобиля, и то, дизелельного, если…
По цифрам кпд мог ошибиться, суть не в них, а в том, что что значения у всех двс очень близки и за последние 70 лет не сильно изменились
ДК Дмитрий Корнеев 25 ноября 2024, 18:58
Пэйлод и масса прицепа на 200 фунтов больше — скорее всего это и разница в весе
Было так то потухнет то на сигналке стоит лампочки сами собой загорятся окислась розетка фаркопа. Перебрал все стало норм
Пришла с Алиэкспресса интересная штука: втыкается в диагностический разъем под приборкой и от него кормится. Внутри Эппловская метка Аир Таг. Находишь ее на Айфоне, и видишь, где забыл машину🤣. Ну, или куда она делась:)
(Само собой, вместо американской метки Аир Так там внутри установлен её китайский аналог, Аир Сяк😜). Но все подключилось, все работает. Системе все равно что искать: чемодан в аэропорту или машину в городе. Цена вопроса-12 евров
По давлению на холодную. 5w30 от анатолича сегодня минус2. 480 дало. Потом масло 99° давление 320 на холостых.
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный фонарь, боковой дневной свет, фонарь DRL Для Dodge Ram 1500 TRX 2021 2022 2023 2024 с динамическим желтым сигналом поворота за 9 318 ₽ - уже со скидкой -45% https://sl.aliexpress.ru/p?key=cdv0rRi
К Кирилл 25 ноября 2024, 20:48
Kopytych Пришла с Алиэкспресса интересная штука: втыкается в диагностический разъем под приборкой и от него кормится. Внутри Эппловская метка Аир Таг…
А разве угонщик после того как оказался в салоне не полезет в первую очередь к этому разъему чтобы подключить комп и завести авто, и соотвественно достанет эту приблуду оттуда?
Ну, это же не единственный элемент безопасности в машине:))
George Zolotorev проверь люфты всех осей и крестовин. У меня на лаваше было такое. Правда пробег там был гораздо больше
Спасибо. Пробег у меня 24 тысячи. Буду смотреть. Странное конечно дело эта вибрация. При накате ве очень тихо и мягко а вот в горку в пидальную группу ощущается значительно. Сам в дороге. Пилить еще 4 тысячи до Голландии. Как приеду сразу подниму на подъемник.
Порой кажется что как будто глушитель по кузову отдает или какая подушка. Не понятно сильно. На месте вроде все окей а как едешь так вновь дрожь и шум.
Всем кто откликнулся большое спасибо.
ДК Дмитрий Корнеев 25 ноября 2024, 21:48
Дима Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный фонарь, боковой дневной свет, фонарь DRL Для Dodge Ram 1500 TRX 2021 2022 2023 2024 с динамиче…
Выглядит интересно
Я же правильно понял, что они полностью закрывают заднее вентиляционное отверстие ?
Как я помню, по задумке стеллантиса, отверстия в крыльях обеспечивают дополнительное охлаждение тормозов
Дак это везде так ! Хочешь ехать быстро, плати !! Хочешь вкусно кушать, плати ! Хочешь красиво отдыхать плати! Если есть возможность, почему бы и нет !! У нас в Тюмени с этим проще !! По городу спокойно на нем ! Камеры не реагируют, гаишникам пока что пофиг !! Я про МСК говорю, там везде ограничения, по этому у ребят постоянный вопрос !!
Да везде есть !! Просто хорошенько по искать надо 😂😂😂
А Александр 25 ноября 2024, 22:56
Первая и очередная задача это отшить лямбды и егр
