ДК ДЕНИС КАМЕНЩИК 25 ноября 2024, 11:32
Вот так поставили, тросиками стянули что бы не болтался
А Александр 25 ноября 2024, 11:37
Коллеги добрый день! Подскажите пожалуйста как сбросить показатель качества масла после его замены на Рэме 1500 5,7 21года! ?
ЮM Юра Maddy666 TRX RDRC 25 ноября 2024, 13:02
Ну смысл в сигнализации всегда один и он очевиден )
Понятно, что если есть заказ, угонят все что угодно хоть с 3-мя сигнализациями...
Я просто пытаюсь понять, у кого какой опыт и каковы результаты, чтобы сделать тот или иной вывод 🙂
ЮM Юра Maddy666 TRX RDRC 25 ноября 2024, 13:14
а метка же под капотом где-то ставится? вместе с симкой
Юра Maddy666 TRX RDRC Ну смысл в сигнализации всегда один и он очевиден ) Понятно, что если есть заказ, угонят все что угодно хоть с 3-мя сигнализациями... Я прос…
Я противник сигнализаций, но поставил перед путешествием, на всякий случай, чтобы вообще в розовых очках не быть. По факту пользуюсь только автозаводом, ибо дальше берёт🤷🏻‍♂
ДП Дмитрий Потехин 25 ноября 2024, 14:09
Да проставки, в принципе не нужны, если ты правильно подобрал резину, вылет, резину, и диски
Добрый день, всем! Вопрос технического характера. RAM 5,7 5 генерации 2023 модельный ряд. В Турции на перевале попал в снежний шторм. Примерный подъем по мокрому снегу был 200 км. Пришлось включить 4 wd high. Скорость не превышала 70 км в час. Спуск был просто дождь, поэтому перешел в обычный 2wd. После этого появилась мелкая вибрация с небольшим шумом на 2000 оборотах до скорости 100-110 км в час. Вибрация и шум усиливается при движении на подъемах. Что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибо за ответ!
Палки которые выходят с двух сторон из переднего моста и в эти палки вставляются привода на колеса. Трипоиды-внутренние “ гранаты- которые находятся на приводе которые вставляются в палку которая торчит из переднего моста со сторон колес)
