Djekptr Господа, если бегло, что за зверь? Уг или норм?
На машине 2021 года лебедка, акб уже меняный, хз как они в нее игрались и акб меняли, думаю начать с генератора, а потом уже к электрику за поиском жрущих потребителей (высаживается менее чем за 7 дней, даже сигнализации нет, а лебедка отключена).
А Анатолич 22 ноября 2024, 19:35
Варта и топла хуже однозначно.
Баннер идёт в оригинале на бнв
НК Николай Кухтов 23 ноября 2024, 00:33
Так и сделаю, в любом случае телегу дам виновнику, чтобы тот приехал на дефектовку. И сам подстрахуюсь и если приедет то сам увидит свой косяк и что его ждёт.
GZ George Zolotorev 23 ноября 2024, 17:56
я не помню как они точно называются. при подключении переднего привода они втягиваются в пазы, а так как это происходит находу, то это каждый раз сопровождается ударной нагрузкой на шлицы.
Хорошего электрика порекомендовать? Я пол года мучаюсь с этой проблемой. Из 5 электриков, ни один ничего внятного не сказал
GZ George Zolotorev 23 ноября 2024, 18:41
Я Езди спокойно на 4 вд авто. Там через муфту идет, оно для этого и создано. Срок примерной службы 100 тыс Ремкомплекты все есть и меняется пр…
да, абсурдно иметь полноразмерный полноприводный пикап и при этом бояться использовать полный привод. просто нужно понимать последствия.
SO Sergey Orekhov 23 ноября 2024, 18:44
Но такое скорее возможно у тех кто чинит рейки. У тех кто просто продаёт б/у такое врятли есть)
ДП Дмитрий Потехин 23 ноября 2024, 19:24
Или вызвать медвежатника. Откроет за минуту.
Р Ростовский 23 ноября 2024, 19:38
Судя по капотному пространству, на родное место))
