что случилось с Анатоличем? Куда делся нацизм в чате?
DA Deleted Account 13 ноября 2022, 16:39
В общем заказал фильтр мопар, сейчас масло ищу, было 5w40, масло не ест....
Deleted Account До этого чуть цокатил.... Вот думаю масло сменить и стопшум залить, надеюсь уменьшить шум... Если не поможет то потом разбирать
Я на 5,7 залил полторы банки стоп шума, Анатолич сказал что одной достаточно но лить стоит постоянно при каждой замене масла. Результат не мгновенный шум уменьшается примерно через 200-400 км пробега.
Ещё наблюдение у меня было две банки стоп шума одна куплена в Европе вторая в РФ чуть разный запах и разная консистенциЯ
С Сергей 13 ноября 2022, 16:47
Хороший совет был вчера, им и воспользуюсь-скину поддон и вычислю гада
АР Артур Радикович Гареев RDRC 13 ноября 2022, 16:52
Deleted Account Да полдвига разбирать не хочется 😵‍💫тут контрактный двиг 115к стоит... А ремонт по замене гидриков 80+🧐
Не полдвига. Скинуть поддон. Что там разбирать на Рэм не подскажу. На Дюранго моем - мост, поперечина, геммор с кронштейном коробки, рейка…
Анатолич Именно. Если износ не критический, то все работает. У меня стучит на холодную 40 тысяч. На горячую тишина
Уточню, на горячую на холостом тоже тишина была? У Меня на горячую на холостом стучал.
Именно на холодном моторе стука не было.
он даже не сразу стучать начинал при запуске двигателя, а по мере прогрева , И непостоянный а периодический стук с пропаданием
С Сергей 13 ноября 2022, 17:38
Которую они в любом случае не держат изза системы смазки?
АР Артур Радикович Гареев RDRC 13 ноября 2022, 17:39
По партнумберам хелкат-гидрики те же что и на мдс моторах. Именно поштучные
Чувствую что сейчас мы договоримся до того что все Хеми ломучее говно , срочно сдаём в утиль все Рамы , форум закрываем и пересаживаемся на ладу гранту...😂
Сергей Я думаю речь за 2500, 3500 рамы
На американских форумах несколько раз встречал мнение, что на тяжёлые версии идут немного другие комплектующие. Так что возможно да, те же двигатели на 2500 и 3500 4500 и 5500 это чуть другие двигатели.
