Get А почему, кстати? Какие принципиальные изменения постигли HEMI?
Качество металла.
Триген последнее поколение которое разрабатывалось для долгой тяжелой работы американскими инженерами из железа американского. А всё последующие поколения индуско- мексиканские маркетологи из китайской пластмассы ваяли.
При этом необычайно борясь за экологию снижение себестоимости продукции и повышения прибыли компании путем не только удешевления всех материалов Но и сознательного расчёта на быстрое умирание всех систем по окончании гарантийного срока.
Ибо не хрен 10 20 30 40 лет ездить на одной и той же автомобиле, производителям - это совершенно не интересно.
Я пообщался в личке с Тут был Парфенов, впечатлился его бэкграундом и мне интересно его мнение в данном случае)
С Сергей 13 ноября 2022, 15:52
Вообще , я бы сказал, он единственный, кто внятно может пояснить по многим моментам, а то че не спроси, либо тишина, либо лей редлайн и молись.
С Сергей 13 ноября 2022, 15:55
Где бы еще статистику нарыть по гидрикам.Просто нет инфы, сколько они ходят после замены и какие....эт я к чему-если, например, пробег после замен окола 100 на ориге и типа 70 на китае, какая разница, че туда пихать.родной гидрик сделан получается из такого же говна
Сергей Вообще , я бы сказал, он единственный, кто внятно может пояснить по многим моментам, а то че не спроси, либо тишина, либо лей редлайн и моли…
«Лей редлайн и молись» – это вполне рабочая тема.
1) Мало шансов нарваться на подделку
2) Хорошее масло по всем параметрам/тестам на oil-club.
3) Молиться – хуже от этого точно не будет, а психосоматически, при должной вере, будет помогать.
Ну и я слышал собственными ушами, которые исстрадались годами на стуке гидриков разницу на своей же машине у Васи.
И на 4Ген рестайле слышал разницу между ЛиквиМоли и Пенззойл Платинум.
Я думаю единсвенный способ – это смириться и относиться к этому, как к расходникам. Благо мгновенно они не умирают и время подготовиться всегда есть.
Как с ГРМ на ранних моторах TSFI у VAGа.
ТБ Тут был Парфенов 13 ноября 2022, 15:58
Сергей Где бы еще статистику нарыть по гидрикам.Просто нет инфы, сколько они ходят после замены и какие....эт я к чему-если, например, пробег после…
Статистика есть у меня с годами и примерами в ящиках в гараже с номенклатурой которая была привезена мной. Просто из начально нужно правильно производить замену если настигла такая неисправность.
С Сергей 13 ноября 2022, 16:02
Тут был Парфенов Статистика есть у меня с годами и примерами в ящиках в гараже с номенклатурой которая была привезена мной. Просто из начально нужно правильн…
Да понятно, что чуда не произойдет.просто было бы здорово пояснить по части самих гидриков.есть мопар, есть enginetech, есть еще куча вариантов вплоть до ап01 и прочих....какие отзывы по ним?ценник на все отличаются чуть ли не в 4 раза и готов их менять хоть каждые 50тысяч, если бы они стояли обычные)
АР Артур Радикович Гареев RDRC 13 ноября 2022, 16:03
Тут был Парфенов Вы как не стелите соломку все равно больно падать… скажу только, что ваш мотор гораздо крепче…
На Ваш взгляд какие это все таки мероприятия по «отсрачиванию» проблем? Для себя вижу - использование хороших синтетических масел, замена 5-7 тыс км, нормальный фильтр и бензин (по возможности), ну я себе холостые чуть поднял. Все как для любого авто. Далее при возникновении пропусков и ошибок - визуальная проверка состояния вала и исходя из возможностей -замена всех гидриков, вала, насоса (Хелкат, миллинг) вместе со сменой грм удобно, очистка чего можно, быстрая смена масла первые разы. Ну и гоавное - не мешать машине работать )
С Сергей 13 ноября 2022, 16:07
Правда ролики не померить не распилив, ну и твердость не проверить
АР Артур Радикович Гареев RDRC 13 ноября 2022, 16:09
И ещё просьба - какая это правильная замена после выявленной неисправности?
АР Артур Радикович Гареев RDRC 13 ноября 2022, 16:16
И ещё вопрос - в безмдсном моторе в канале где должен быть соленоид мдс есть магнитик на трехножке?
DA Deleted Account 13 ноября 2022, 16:31
До этого чуть цокатил.... Вот думаю масло сменить и стопшум залить, надеюсь уменьшить шум... Если не поможет то потом разбирать
Deleted Account До этого чуть цокатил.... Вот думаю масло сменить и стопшум залить, надеюсь уменьшить шум... Если не поможет то потом разбирать
Практически все в этом чате советуют расслабиться и получать удовольствие. Поскольку цокают они очень долго и умирать совсем не желают.
