Иван у меня молния не горит) я думал что молния это значит генератор не работает
У нас трабла с зарядкой. Гена выдаёт больше, чем надо. Слышал легенду, что для американских акумов 14.5 зарядка норм. А типа все наши кипят - за счет этого меньше срок службы. Если у тебя подмена с убитой ёмкостью, легко может кипеть. Мой акум на 100 а/ч, постоянно кипит, даже электролитом иногда плачет летом. Возможно эта сказка- быль. Но это не точно.
ЛО Леонид Одноименный 7 ноября 2022, 21:03
Пошевели разъём дроссельной заслонки, а на 4.7 при неисправно датчике температуры загорается тоже
ВП Владимир Подножка АМР 7 ноября 2022, 21:54
Есть аккумуляторы обычные свинцовые пластины и электролит, и есть так называемые кальциевые, это все тоже самое только кальция добавили, дык вот на некоторых авто, как правило стареньких напряжение зарядки нормальное 13,8 и для таких машин нету смысла кальциевые покупать
Есть машины как Додж где норма зарядки 14,2-14,5 и тут обычные будут кипеть особенно летом на трассе, для таких машин надо кальциевые покупать, эти аккумуляторы специально придуманы были они не боятся такого большого напряжения зарядки, а напряжение такое сделали чтобы АКБ быстрее заряжался в условиях города или особенно на машинах где есть старт стоп
ВП Владимир Подножка АМР 7 ноября 2022, 21:58
И без разницы какой фирмы АКБ, я последний раз брал Висмар премиум 100ампер часов ровно влезает в притык на хеми 5.7
ЛО Леонид Одноименный 8 ноября 2022, 00:02
Анатолич сколько дюймов линзу в такую воткнуть можно? Может кто ставил?
вот вроде как лучше свет, приближен к классике по температуре
ЛО Леонид Одноименный 8 ноября 2022, 00:26
Вот меня и смущает этот вентилятор не на вернётся ли
ЛО Леонид Одноименный 8 ноября 2022, 00:30
Понял надо поизучать а то щас колхоз то потухнет то погаснет. То левая не работает то правая, пока не разбирался почему😂🙈 то ли лед то ли ксенон в рефлекторе
ЕВ Евгений Вознесенский 8 ноября 2022, 00:43
Леонид Одноименный Понял надо поизучать а то щас колхоз то потухнет то погаснет. То левая не работает то правая, пока не разбирался почему😂🙈 то ли лед то ли кс…
На этих фарах разьем на лампу на проводке подгорает , у меня такие же , прям до обугливания
DA Deleted Account 8 ноября 2022, 07:12
Свист начинается через десять секунд после того, как двигатель заводишь
