В Виталий 9 ноября 2022, 12:15
А то что заднее правое колесо болтается так что аж при повороте начинают скрипеть колодки и это при пробеге в 23 т км это тоже норм ?
Добрый день!подскажите,по какой причине может течь вода из стоек(из ручек)и как это устранить.3500 8 года
Илья Есть
обычно в передние стойки течет с люка, проверять его, дальше стоп сигнал на крыше, еще иногда антенна ГПС протекает
Добрый день! Какие свечи поставить на 5,7 Хеми 19 год , 80 тыс. Пробег ???
Илья Разбирали и с герметиком собирали
Люк лучше тоже с герметиком собрать)
Год пришлось ездить с люком, заклеенным скотчем. Благо не видно никому было. Дренаж люка после очистки нужно пролить водой, чтобы посмотреть, нормально ли вытекает. Где-то ещё видел, что в районе стойки то ли обрывается, то ли отсоединяется дреннажная трубка
SN S@NCHOS SMIT 9 ноября 2022, 15:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста где дублирующий номер кузова ( вин) находится на Ram 1500 hemi SLT 2017 года.
Добрый день! Не нашёл поиском здесь
Ребел 2019 на пневме
Есть там режим сервиса для подвески? Для подвешивания на подъёмнике, шиномонтажа и пр?
АШ Александр Шестаков 9 ноября 2022, 19:05
Добрый вечер, подскажите где заказывать расходники ?
AA Artur August 9 ноября 2022, 21:57
У нас есть режим самодиагностики?
Ключ крутил 3 раза,ничего
Зажимал кнопку на приборке герлянда,тест приборки и все.
Нужно узнать что за чек.
AA Artur August 9 ноября 2022, 22:27
Норма оборотов двигателя на 5.7 ,сколько должно быть?
У меня на данный момент на хх 570-600
