DA Deleted Account 17 сентября 2022, 00:56
Если с газ в пол завести - с громким стуком и глохнет. За 10 км до этого двигатель работал без посторонних звуков
ТБ Тут был Парфенов 17 сентября 2022, 09:32
Вопрос к шарящим людям: мотор 5,7 2500 10 год подойдёт ли мотор 5,7 1500… контрактный, если вытащить MDS. У 2500 350 сил, у 1500 390 сил. На каком пути сдохли 40 лошадей… я понимаю сделать можно все… в данном случае нужна замена без танцев с бубном. Причина замены ДВС дикий масложер после поной замены выхлопной магистрали.
КЖ Кирилл Жданов 17 сентября 2022, 09:46
Добрый день, подскажите, из додж рам ген 5 торпеду с магнитолой можно установить в додж рам 4? Или он шире больше и тд?
АР Артур Радикович Гареев RDRC 17 сентября 2022, 09:50
Тут был Парфенов Вопрос к шарящим людям: мотор 5,7 2500 10 год подойдёт ли мотор 5,7 1500… контрактный, если вытащить MDS. У 2500 350 сил, у 1500 390 сил. На…
Впервые слышу про масложор хеми после удаления катов… конструктивно блок и головы идентичные должны быть одинаковых годов! Распредвалы разные, нет мдс, другие гидрики = головы снимать…лошади (в пике) потерялись в распредвале и настройке PCM. Шорт блоки одинаковые.
ТБ Тут был Парфенов 17 сентября 2022, 10:10
Артур Радикович Гареев RDRC Впервые слышу про масложор хеми после удаления катов… конструктивно блок и головы идентичные должны быть одинаковых годов! Распредвалы разны…
Поставил полностью борла. До этого ни грамма. Сей час на полный расход бака 4 литра масла уходит. Сразу начался жор.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 17 сентября 2022, 10:17
Катализаторы удалены же получается? Просто, я к чему, с это ж выхлопной на «таком же» не новом моторе что будет с расходом никто не предскажет, наверное
АР Антон Рэм От Электриков 17 сентября 2022, 10:24
Все цело, пружину и клапан поменяли, проверили, все ок. На днях из сервиса заберу, прокатаюсь посмотрим
Тут был Евгений, приветствую. Поделитесь с народом, как вы кнопки на потолке перепаяли под 413 частоты)
ТБ Тут был Парфенов 17 сентября 2022, 10:56
Да, чуть позже сниму видео как я это сделал. Нужно люстру снимать разбирать наглядно показать.
Подскажите пожалуйста днинну колёсной шпильки,от ступицы до торца на который гайки накручиваются
НВ Новиков Виктор 17 сентября 2022, 12:14
Такая же история. После того как вырезал каты и прошил на евро2, мотор стал поджирать масло. От замены до замены ( 7-8 тыр км) 2 литра доливаю. Заметил, что масложор зависит от манеры езды.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 17 сентября 2022, 12:16
Наверное зависит от состояния цилиндро-поршневой группы. Кольца либо держат ещё, либо нет.
ДС Дмитрий Сувенирка люба 17 сентября 2022, 12:19
При прошивке на евро 2 одной лямбды достаточно? И если да, то 1 или 2 ?
У меня после ремонта одну демантировали и ошибку выдает. Теперь думаю надо ли 2 покупать или их местами поменять...
АР Артур Радикович Гареев RDRC 17 сентября 2022, 12:22
Дмитрий Сувенирка люба При прошивке на евро 2 одной лямбды достаточно? И если да, то 1 или 2 ? У меня после ремонта одну демантировали и ошибку выдает. Теперь дума…
Бытует мнение - что физически лучше оставлять вторые лямбды (после ката) подключёнными и установленными. Евро 2 отшивает лямбды после ката. Следовательно, на каждый ряд цилиндров должна остаться одна лимба - итого для хеми в8 две лямбды нужны
ДС Дмитрий Сувенирка люба 17 сентября 2022, 12:28
Тогда теперь мне точно понятно, почему с одной ошибка и троить начинает😅
