Парни, не обижайтесь, по два - три раза на день вопросы про объемы масел.
1-с девайса на котором вы пишите сообщение, введите в поисковик Dodge Ram 1500 user manual и ваш год.
По выскочившей строке скачивайте документ и там все есть и объём и допуски
Привет всем! РАМ на пневме, компрессор постоянно включается, секунд на 20, затем останавливается и сразу начинает сбрасывать через трубку сброса. и так раз 10 подряд. В чем может быть дело?
Так я говорю, воздух травит из патрубка сброса . Качает как будто в холостую, сразу сброс идет
ДС Дмитрий Сувенирка люба 16 сентября 2022, 18:55
Я не спец, но в обычном компрессоре, в первую очередь клапан бы проверил, настроил...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 16 сентября 2022, 19:17
Идёшь по шланчику от моста и находишь😄
Oleg Привет всем! РАМ на пневме, компрессор постоянно включается, секунд на 20, затем останавливается и сразу начинает сбрасывать через трубку с…
Зимой компрессор в ошибку уходить будет и пневма падать.
Селикагель, который в компрессоре набирает влагу если система не герметична...
Не стал бы.там крышка грибком в конце, по манулу если она крутится рукой, то все норм, если нет-реплейс
Летом намотал метров 150 сети с рыбой, час отрезал сидел вперемешку с рыбой, сильно не спешил, ждал владельцев сети....
Где-то утечка. Пневма на РЭМе может пропускать в нескольких местах : задние баллоны, фитинги на них, компрессор, ресивер, уголки передних пневмостоек. Если есть желание сохранить пневму то лучше сразу проверять все места соединений и герметизировать их.
Sergey Orekhov Где-то утечка. Пневма на РЭМе может пропускать в нескольких местах : задние баллоны, фитинги на них, компрессор, ресивер, уголки передних пн…
Сразу после отработки компрессора, начинает шипеть из шланга сброса, от туда воздух выходит. Затем, разумеется, включается опять компрессор. И так до бесконечности. Маши при этом не реагирует на нажатия кнопок. Горит оф 2, при этом лежит на брюхе по факту
Oleg Ошибка 1- регулятор реверсируещего клапана, ошибка 2-упоавление вентиляции давления, ошибка 3-никий массовый расход воздуха. Хотя качает до …
Похоже на клапана которые стоят на компрессоре. Лучше сначала проверить все провода идущие к компрессору на предмет повреждения и окисления.
Oleg Да вроде норм.....(
Если ошибки по пневме сбросить может повезёт и компрессор накачает нужное давление в систему и машина встанет, но после этого нужно грамотно обслужить пневму.
DA Deleted Account 17 сентября 2022, 00:54
Всем доброй ночи. Ram 1500 4.7 2009г. Заглушил все ок, пришел из магазина перестал заводиться. Если газ в пол при запуске - запускается и глохнет сразу
