В Вячеслав 12 июля 2022, 19:51
Deleted Account Ребята подскажите , на моем раме погас монитор , звук есть , все кнопки работают нет изображения. В чем может быть проблема ?год 2020
У меня периодически такая хрень. Восстанавливается сама. Прошивали в рамтраке. Думаю дело в прошике или какой контакт отходит.
В Вячеслав 12 июля 2022, 20:03
В рамтраке и пикап центре мне сказали, что у машин с европейской прошивкой такое часто случается.
MG Maxim Gorshnev 12 июля 2022, 20:11
Ну, спрашивает он только шьемся или нет. Можно правой ручкой выбрать вслепую нужную кнопку, в принципе.
К Константин 12 июля 2022, 22:04
Доброй ночи, кто подскажет где можно купить контрактный двигатель 5.7 на рам 1500 2005г, чтобы на хлам не нарваться. Завтра повезу коленвал промерять, подозреваю что подогнул.
АН Андрей Николаев 13 июля 2022, 11:05
У меня Rebel’22 с 3.0v6 дизель Такая же фигня периодически случается. При этом звук работает телефон подключается, просто, также нет картинки. Перезагрузка монитора не помогает. Выключение/включение авто ге помогает. Но стоит постоять с выключенным двигателем 10-15 минут и всё вновь работает, как ни в чём ни бывало. Записался в сервис РАМтрака на диагностику. Правда, у меня ещё постоянно пропадает питание на видеорегистраторе и он выключается каждые 2-10 минут. Вот, у меня мысль, что проблема в питании. ХЗ
ЕВ Евгений Вознесенский 13 июля 2022, 11:14
Андрей Николаев У меня Rebel’22 с 3.0v6 дизель Такая же фигня периодически случается. При этом звук работает телефон подключается, просто, также нет картинк…
С регистратором была похожая история не исправен оказался сам блочок питания который комутирует бортовую сеть в питание регистратора
AK Aleksandr Krupin 13 июля 2022, 12:04
Привет)
Сорян, что вот так врываюсь.
Кто может подсказать в Москве / МО сервисы, где можно обслужить Ram 1500?
Нужна работа с приводным валом, коробкой, рулевой рейкой (по началу)
AK Aleksandr Krupin 13 июля 2022, 12:30
В общем помимо сервисов есть еще вопрос.
Хочу взять старый Рам (2005 год). У него конечно полно болячек, но я готов смириться и вложиться. Интересует только вопрос, смогу ли я на нем доехать до дома, а это где-то 1500км
Автоэксперт сказал в первую очередь на это обратить внимание:
Приводной вал передний левый.
Основной радиатор.
Вибрация свыше 60 км/ч
Неравномерность работы топливных форсунок. (Возможно из за гбо)
Запотевание на рулевой рейке
В Вячеслав 13 июля 2022, 12:31
В рамтраке привода свои ставят, с гарантией что проходят дольше заводских. Позвони узнай.
К Константин 13 июля 2022, 12:32
Смотреть что с радиатором, а остальное дома починишь.
АФ Антон Федоров RDRC 13 июля 2022, 12:33
Атф4+ взять и в гур долить если рейка течёт
А Анатолич 13 июля 2022, 12:36
Если вибрация после 60, 99% это разбиты привода. Лучше реально снять привод и стянуть подшипник
AK Aleksandr Krupin 13 июля 2022, 12:37
понял, большое спасибо за ответы. Стало больше уверенности
Тоже выскакивала такая проблема разок, плюс зависание монитора. Я грешу на прошивку. Уже этот вопрос обсуждали. Хотя на свежем твоём, должна быть свежая Прошивка🤔 что немного странно. А 10-15 минут, потому что, после того как заглушил, авто стоит в режиме ожидания (спящий для головы), и спустя только 10-15 минут, происходит полное отключение всего. У меня слышен этот момент, когда заслонка где-то начинает стонать закрываясь. 5 ген.
