А Анатолич 14 июля 2022, 09:55
Алексей Золотарев А что за режим когда дует в районе салонного фильтра? На трассе часто так едешь едешь потом как подует где то под панелью секунд 10 и дальше…
Это не режим, скорее всего это глюк климата. Отводит гофру, вследствие чего появляется сильный шум
АЦ Александр Цветков 14 июля 2022, 12:15
Подскажите, в каких пределах должна быть температура трансмиссии?
АЦ Александр Цветков 14 июля 2022, 12:36
На М11 при скорости 145кмч после где-то пары часов такой езды (почти пустая машина) выскочило предупреждение, по моему на 125 град, потом ехал 120-125кмч с температурой 93град. Сегодня проехался в городе по пробкам где-то час, сейчас около часа стою на холостых - температура трансмисси ниже 86град не опустилась.
PS решил описать ситуацию поподробней))
Подскажите, от чего может подходить шкив гура на 4ген 2500 дорест 6,7?
А Анатолич 14 июля 2022, 13:08
Чаще всего это термостат. Его выкидывают.
С Сергей 14 июля 2022, 13:34
Температура двс как? Может между радиаторами войлок уже из пуха? Раз в год полезно их хоть из шланга садового промывать
Привет всем🤝 На рэме 4 5.7 у кого есть опыт отключения mds?
Доброго времени суток!
Можно ли отключить функцию выключения туманок при дальном свете через программу Alfa Obd? Ram 4 кто может поделиться опытом.
Коллеги,
небольшой help.
Что может быть,- в движении , и без движения пиликает пищалка И истерически моргает lamp out ,
как вместе они так и по отдельности,
то пищалка
то lamp out...
лампочки все исправные несколько раз по кругу всё проверил, и на остановке и на ходу, полностью всё работает поворотники стопы задний ход аварийка .
Видео снято в стоящей машине но точно такая же ситуация в движении. Вне зависимости от положения ручки поворотника
3 ген.
Хелп,! куда копать??
Евгений Вознесенский Проблема внутри блока - гниют платы и дорожки
Не так давно смотрел блок разбирал для профилактики никаких проблем там не было и непонятно почему именно лампаут хотя бы одна лампочка как-то должна некорректно себя вести в процессе ,все абсолютно чётко работают
ЕВ Евгений Вознесенский 14 июля 2022, 22:49
По лампам можно еще цоколи на окисление в задних фонарях посмотреть , ходят слухи что там тоже слабое место у 3ген
АФ Антон Федоров RDRC 14 июля 2022, 22:55
DW Не так давно смотрел блок разбирал для профилактики никаких проблем там не было и непонятно почему именно лампаут хотя бы одна лампочка как-…
Мне так голову любил задний левый фонарь. Контакт визуально цел был, поджал губки на контактах, проблема ушла. Ещё может голову любить розетка прицепа
