АЗ Алексей Золотарев 26 июня 2022, 19:23
На авито на пневме без лифта продаётся 5 ген на 35’, позвони спроси как ему. Может рили выкинешь проставки и все так встанет
DD Dima Dmitriy 26 июня 2022, 19:23
Александр Рэм Нижний Новгород Это нормально - машина большая, нагрузки тоже. Тем более для кого то это стружка, для кого то нет… Открыть крышку, промыть, посмотреть внеш…
Я проехал примерно 3 400 км . Примерно на 3100 ( на подьезде к СПБ) услышал гул . Но по мне показалось что это передняя ступица .
С Сергей 26 июня 2022, 19:28
Dima Dmitriy Я проехал примерно 3 400 км . Примерно на 3100 ( на подьезде к СПБ) услышал гул . Но по мне показалось что это передняя ступица .
Из вашего сообщения что можно понять? Общий пробег какой? Ступица это расходный материал живущий 100-150 тысяч. Стружка в заднем редукторе будет. Меняйте масло в редукторах раз в 30-40 тыс км
Сергей Из вашего сообщения что можно понять? Общий пробег какой? Ступица это расходный материал живущий 100-150 тысяч. Стружка в заднем редукторе б…
Почему так часто? Особенно если бездорожье не увлекается ?имею в примере не один мост правда не легковой где масло не менялось по 750.000 км т мосты живые масло было full synthetic . Я конкретно сейчас про мосты а не transfer case
Я раз в год в заднем мосту и раз в два года в переднем и редукторе
С Сергей 27 июня 2022, 00:02
Вопрос в техничку.в очередной раз.почему нельзя сделать бодик +2см и не махаться с проставками, углами и прочим.подвеска остается в стоке
Мага 16000 миль вроде было
24000миль для 5 ки при условии такси полис или таскания трейлера . Это 40. 000 км .то есть в тяжёлых условиях . В лёгких я думаю х1.5 или даже х2 будет норм
С Сергей 27 июня 2022, 00:15
- Может и не зря просто хотел услышать обоснованность такого интервала . С маслом двигателя чаще заменой согласен из-за высоких температур дви…
В свое время проводились специальные испытания по термометрированию главной пары «классики». Было установлено, что у недостаточно обкатанного редуктора при равномерном движении в летнее время температура масла численно равна (с «допуском» минус 10–15 градусов) величине скорости движения в километрах в час (после пробега порядка 20 тыс. км редуктор окончательно прикатывается и его температура снижается на 5–10 градусов). Так что при движении со скоростью 120 км/ч температура масла в редукторе может подниматься выше 100 градусов. Это нормальное явление для гипоидной передачи, тем более что антизадирные присадки в гипоидных маслах наиболее эффективно работают при температуре 95–135 градусов.
Сергей В свое время проводились специальные испытания по термометрированию главной пары «классики». Было установлено, что у недостаточно обкатанног…
Это не объясняет почему на рам такой надо интервал . Ещё раз повторюсь что перед глазами мосты но не легковых авто где никто масло не менял и они все время были havy duty . Ладно полезу на американский рам форум может там что вычитаю .
С Сергей 27 июня 2022, 00:20
А теперь соображай...почему желательно это делать чаще, почему в 1500 редуктора сыпятся, саттелиты крошатся, гайки откручиваются на хвостовиках, и вообще тот же 9.25 похож на дешевую копию нормального моста
С Сергей 27 июня 2022, 00:25
Можно вообще ничего нигде не менять включая мотор, если оно новое.думаю, до сотки доедет
Сергей А теперь соображай...почему желательно это делать чаще, почему в 1500 редуктора сыпятся, саттелиты крошатся, гайки откручиваются на хвостови…
Крошение сателлитов ну ни как с маслом не вяжутся ) масло как охлаждающий элемент может конечно играть но в тяжёлых условиях в это поверю . Но сам износ зубьев или трущихся частей значить не заклеен достаточно или обработан нужным образом . То есть вырисоваться картина того что дело не в масле а качестве металла. Почему в грузовых которые все время что-то тянут такого интервала нет ? По идее тогда грузовые должны менять каждые пару тысяч)
С Сергей 27 июня 2022, 00:30
- Крошение сателлитов ну ни как с маслом не вяжутся ) масло как охлаждающий элемент может конечно играть но в тяжёлых условиях в это поверю .…
Масло содержит в себе хренову гору противоизносных и противозадирных присадок и если узел с завода облегчен максимально с целью экономии, они хоть как то продлевают ему короткую жизнь.иначе мы бы все ездили на базовых маслах и лили бы одно везде.раньше в редуктора лили 10w40 и оно ездило.только не так быстро и рассчитывалось иначе
С Сергей 27 июня 2022, 00:31
Коммерция изначально рассчитана под иной ресурс, сравнивать ее с обычными авто нельзя
Сергей Масло содержит в себе хренову гору противоизносных и противозадирных присадок и если узел с завода облегчен максимально с целью экономии, он…
Вот вот ещё раз - в грузовую технику льют синтетику ( если люди адекватные или с завода) и забывают на сотни тысяч - правильно и другой ресурс . А ресурс то не из-за масла оно одинаковые что туда что туда а именно в железе разница ) так что получается масло не так часто надо менять - на ресурс оно не сказывается потому что изначально его там нет в легковой )))вообщем пока не увидел обоснованности в 40 менять мосту . Как писал выше в х1.5 или х2 замену понимаю .но не в 40…
С Сергей 27 июня 2022, 00:38
Хозяин-барин.у меня знакомый уже сто тысяч на ренже проехал с 10w40 минералкой в мостах..общий пробег 350.все живо.разница только в том, что редуктор на ренжа стоит 8 рублей и сделан он сильно иначе
Сергей Хозяин-барин.у меня знакомый уже сто тысяч на ренже проехал с 10w40 минералкой в мостах..общий пробег 350.все живо.разница только в том, что…
Да я никого не обвиняю просто народ у нас порой очень грамотный попадётся и может толково объяснить суть . А оно уж очень интересна .
С Сергей 27 июня 2022, 07:04
- Почему так часто? Особенно если бездорожье не увлекается ?имею в примере не один мост правда не легковой где масло не менялось по 750.000 км…
Ради эксперимента, посмотрите на масло в заднем редукторе после пробега в 40 тысяч, его цвет и состояние вас сильно удивит. А так да, можно и не менять совсем. Экономия должна быть экономной
Доброго здравия всем. Вопрос: раньше кондей начинал охлаждать сразу после запуска двигателя, теперь только при начале движения авто, куда смотреть?
P.s. 1500 4ген 2012 года
Позавчера только заправил, систему проверяли на наличие утечек, все норм
С Сергей 27 июня 2022, 07:19
Разъём датчика попробуй пошевелить возле короба воздушного фильтра
Доброго утра! Посоветуйте у кого можно заказать электрорейку из Эмиратов по адекватной цене. Она там точно есть
