DA Deleted Account 11 мая 2021, 22:32
Ну с этими то понятно, но я на них в его 12-15 тыс проехал. Рановато им. Причём я езжу не больше 90 км ч
DA Deleted Account 11 мая 2021, 22:35
Алексей не проявляет желания подсобить. Я его уже наверно достал. Ему сложно с полным лузером в тех части вести диалог.
ВР Вадим Релаксо 11 мая 2021, 22:37
Deleted Account Ни когда там не был и ни за что не поеду. Пдд не знаю и ехать 450 км
тогда, в сервис местный, там вынимать тормоза ручника, и трясти рессоры(скрип устранять), потом будем думать, что дальше.
+проверять сайленты.
Запишите видео, чтобы слышно было, может на какие-то умные мысли натолкнет)
Больше идей нет
АК Артём Коваль 11 мая 2021, 22:39
Всем добрый вечер . Вопрос . Патрубки ОЖ чуть раздутые при включённом моторе . Это норма или пора лезть проверять прокладку ГБЦ? Езжу не так давно . Поэтому не знаю что есть норма .
Л Ленка 11 мая 2021, 23:29
Deleted Account Мужики, не могу задний мост победить. Машина 3ген 1500 По прямой все норм, приповороте слышен гул, вибрация и прохрустывание. Так же когда с…
Не совсем точ-в-точь, но похожие симптомы были у меня. Я думала на втулку хвостовика, а оказались крестовины кардана. Причём это выяснилось только при снятии кардана.
@alegus Замок заднего борта как-то лечится или нужно новый ставить? Есть заменители? Зимой как заклинило в нем что-то внутри, так и не пашет
Подготовил ответ про замок заднего борта: разбирается, чистится, собирается обратно и отлично работает. Начинает клинить замок от силиконовых смазок. Она там скопилась вместе с пылью и закоксовала пластины внутри самого замка. Вывод: замок обрабатывать только чем-то типа WD40. Без разбора можно попробовать промыть-продуть очистителем тормозов или карбюратора. Нельзя отмачивать замок в уксусе — чуть не растворил замок))
Это химреакция на вторые сутки "замачивания" в уксусной растворе 🤦
КД Константин Джипкастом 12 мая 2021, 10:34
Народ, подскажите пожалуйста, диски р17 на 4 ген встают?
Это минимальный размер для стоковой полтарашки 4 ген
Добрый вечер. Вопрос к владельцам power wagon и просто 2500 на механической раздатке с рычагом. У кого как работает раздатка? Сегодня не включав ее около года обратил внимание, что при полном приводе поворот руля даётся с натугой и при движении в повороте машина двигается как будто рывками и крайне тяжело, как будто минус 100 лошадей. Плюс какие то лязги при повороте руля. При включения обратно заднего привода все становится прекрасно. У меня 4 поколение.
Исходя из этого я вообще не мог вспомнить а как она работала до, и каков ее сценарий работы впринципе
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2021, 19:37
Так это нормально
СГ Сергей Горшилов 12 мая 2021, 19:39
+ лучше немного изучить матчасть, чем вытаскивать 2500 из говен на эвакуатор. Крестовину колесную сломать, оборвать передний кардан - очень просто.
ВC Василий Cadlpazzo 12 мая 2021, 19:50
Valerii Добрый вечер. Вопрос к владельцам power wagon и просто 2500 на механической раздатке с рычагом. У кого как работает раздатка? Сегодня не вкл…
Абсолютно нормальное поведение для 2500, межосевого дифа нет как никак, на меге ваще сложно с этим из-за длины и потому на сухом асфальте может дорого вылезти, а у PW в стоке ещё и блокировки обе
А Анатолич 12 мая 2021, 19:51
А, емае..если на асфальте или твердом грунте то так и будет. Все верно.
Я думал в говнах..😊
P Plantaciy 12 мая 2021, 20:07
Даже на снегу чувствуется что подергивается. На сухом асыальте так вообще в клин становится
