Про которого вы писали, ну значит буду готовиться к сороковнтку все таки )))
Вот ты сегодня и расскажешь Раму про это😅🤝 чтобы он тоже услышал)))
А он не разблокированный блок не будет делать.
Надо только узнавать когда он прилетит. Он обычно в Лаки прилетает днем там вечером недалеко оттуда на Варшавке
Это конечно я же написал до 14 года
Аа
Понял
А заводские обороты ~550?
560 насколько помню, ноут далеко
Господа, теоретический вопрос. А Если у меня есть кузов без рам боксов и отдельно рам боксы, могу ли я установить их в свой кузов? Или кузов с рамбоксами это прям совершенно другая выштамповка и так просто, вырезав место в своем кузове их туда не вставишь?
У меня, 23 года обороты 650-670
Не вставишь
Делал знакомый 25 часов, стоимость 80-100 т.р.
изменено
Кузов надо менять
Всем здравствуйте 🤝 рам 2023 год пневма 5,7 , наступили минуса - появилось постукивание при езде по снежной дороге(с переди) , поменял втулки , линки , остальное все порядке, может ли подбрякивать стойка? Пробег 65000 в сервисе говорят - езди у многих так типа не заморачивайся!) как это лечится? Замена либо малой кровью способы есть?
изменено
Конечно может
Можно ли заменить амортизатор без замены всего узла??
Да.
Когда забивается снег и замерзает, начинаются стуки. Стает и стуки проходят.
Протянули хомуты в районе турбин. И всё отлично.
После 15ого тоже не сложно, бюджетных вариантов нет на gpec5 (2023+) - там дорогой анлок
изменено
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос с родными красными поворотниками при регистрации в Москве и области? Может, есть варианты? И примерные цены подскажите, пожалуйста 🙏
На сверке?
Ехать на другую сверку. Самый быстрый и недорогой вариантов
Добрый вечер. Может кто сталкивался: RAM 1500 Limited, 26 год, новый. При пробеге в пару тысяч заметил, что передние стойки при проезде лежачих полицейских или съезде с неровностей, попадании в яму издают глухой звук, будто щелчок. В сервисе диагноз поставили - так стойки работают, можно поменять, но гарантии, что станет лучше не дают. В целом подвеска работают плотно, замечаний нет, кроме описанного выше. Может кто то сталкивался и как это лечится?
Станислав, не надо по всем чатам рассылать одно и тоже.
Разобрал активный гидрик и понял, как именно сломался мой первый мотор.
https://www.drive2.ru/l/747614856525399776/
изменено
Добавлю к твоему выводу информацию с сравнением двух калибровок под мдс (1500)и без мдс (2500)
Что видно на графике:
• Верхи — почти зеркально. Обе кривые мощности сходятся к своим пикам на одних и тех же 5600 об/мин, разница — та самая «плоская» HD-калибровка, которая не даёт лишних ~12 л.с. наверху.
• Низы и середина — вот где HD-версия отличается. До ~3800 об/мин её момент чуть выше (на 2–6 lb-ft — немного, но это осознанное решение под буксировку и большие передаточные числа). После этого лидирует 1500-я, у которой пик момента ещё и раньше — 3950 против 4000.
• По моменту разница скромнее, чем по мощности — 10 lb-ft пика против 12 л.с. Основная потеря у HD идёт именно в вершине мощности, где жертвуют «парадной» цифрой ради тяговитости.
Только 2500/3500 без МДС не 383лс, а 355
Яндекс сказал, что в версии моторов 2009+ 383 по заводу 🤷🏼♂️
92 vs 98
Это ИИша рисует?
Да, мне лень точки тыкать)
Да я больше про исходные данные, на базе чего график
На базе: ну как шмогла из двух паспортных точек максималки и общих данных сдвига угла. Модель с поправкой, что в идеале привязываться к конкретному мотору и стенду, т.к. ни кто этого в открытый доступ не выкладывал
Ещё ИИшка утверждает, что зимой вообще разницы нет если без раскруток до отсечки
Видимо исходит из того, что детонация будет позже, раз на впуске холодный воздух и двигатель будет работать на заданных углах, без откатов, даже на низком октане.
Картинка красивая.
Картинка красивая.
Исходил, что она хоть какая-то наглядная опорная, т.к. инфы мало к сожалению. Жопомер тоже не чувствует разницу, а вот когда были сильно изношенные свечи, то разница была ощутимая 92/95
Кто что подскажет , куда смотреть что делать? Какие ролики ? Пробег 4к
