Реально работает и помогает?
изменено
Vl Xxx Реально работает и помогает?Смотря что вы от нее хотите. Слышал, что на одном из моторов нашли следы, где ее составляющие были на металле коленвала, типа вот тут могли быть задиры, а оно спасло. но возможно просто болтовня.
Когда разобрал оба мотора, вкладыши были в великолепном состоянии все. Возможно это присадка, возможно масло 0w40, возможно мне просто повезло - нет достаточных данных, чтобы сделать подтвержденный вывод.
Сейчас оба мотора бегают дальше, когда и если буду разбирать их снова - вот тогда будет точная сравнительная информация по тому, как себя чувствуют поршни и цилиндры, так как тут будет гарантированный пробег на одном и том же масле с одним и тем же кератеком.
А от тика оно не спасет. От него вообще мало что спасет. :)
Буду лить дальше? Буду, верю, что оно нелишнее.
Решать всегда владельцу. Но если рассматриваете его для лечения начавшегося цокающего звука на прогретом моторе - это вряд ли.
изменено
Иван Кузнецов Подскажите что свестит, машина новая и прогретаПо моему это озорное веселое подсвистывание в ответ на тапку по педали газа. Ураганный же мотор, вот и радуется
изменено
Ivan Ustylenko Я использую. Мне все ок.И мне тоже. У меня только срок небольшой
Ivan Ustylenko Смотря что вы от нее хотите. Слышал, что на одном из моторов нашли следы, где ее составляющие были на металле коленвала, типа вот тут могли …Не-а... Поменял гидрики и распред. Вот сейчас и думаю, мож залить для успокоения )
Sergey H Добрый день, кто-нибудь использовал присадку на рам 5, 7
Liqui Moly Cera TecНет, но тестировали и разбирали, нитрид бора делает свое дело хорошо. Но можно было ощутимо эффективнее сделать.
изменено
Иван дает понижать?Не
мr_Karllson Нетогда ошибки бы глянуть, может есть что то по селектору, и т.к. это переключение скорее электронное (можно чуть нажать и сменится передача), посмотреть сам селектор, попробовать подкинуть другой
изменено
Парни кто может знать ориентировочные нормочасы по ремонту 5.7, в частности замены гидриков, соленоидов и распредвала? Чтобы примерно понимать диапазоны при согласовании калькуляции от СТО на эти работы...раньше мог смотреть в "автодате", но сейчас нет доступа...
по нормочасам хз, но делается самому за день =) (на снятом моторе)
изменено
Svyatoslav по нормочасам хз, но делается самому за день =) (на снятом моторе)И еще день снять/поставить
Анатолич И еще день снять/поставитьДоброго дня, хотел уточнить у Вас, сейчас приобрел себе резину Yokohama G 075, как у Вас стоит, сегодня при езде по асфальту на ней, почувствовал небольшой гул/вибрацию при поворотах, это прикалывается резина или это из-за протектора на ней ?
Анатолич И еще день снять/поставитьДва. Дважды делал на 1500, все же за один день трудно будет.
Это если с выносом вперед, то есть морда разобрана
Евгений Парни кто может знать ориентировочные нормочасы по ремонту 5.7, в частности замены гидриков, соленоидов и распредвала? Чтобы примерно понима…Интересно а где это сейчас такая схема работает? Пришел ,тут работы на 2 дн поэтому вот вам 10 тыс и достаточно))
** Доброго дня, хотел уточнить у Вас, сейчас приобрел себе резину Yokohama G 075, как у Вас стоит, сегодня при езде по асфальту на ней, почувст…У меня все нормально 💁♂
Михаил Интересно а где это сейчас такая схема работает? Пришел ,тут работы на 2 дн поэтому вот вам 10 тыс и достаточно))Часто обращаются клиенты, типа да что там столько часов делать по норма-часам)
Anton Ivanov Часто обращаются клиенты, типа да что там столько часов делать по норма-часам)век нормировщиков)
Анатолич У меня все нормально 💁♂Странно, буду разбираться!
Михаил Интересно а где это сейчас такая схема работает? Пришел ,тут работы на 2 дн поэтому вот вам 10 тыс и достаточно))Ну в гаражах да, там оценивают по тому на какой ты машине приехал и какую шубу жена слесаря хочет... А на нормальных СТО по нормочасам всё считается
изменено
Расскажите пожалуйста, кто то поднимал себе обороты на хеми 5.7?
А то мне эта тема не дает покоя, кто-то и проехал 200 тыщ без поднять оборотов а кто-то считает что это нужно делать вообще с самого начала владения автомобилем
** Расскажите пожалуйста, кто то поднимал себе обороты на хеми 5.7?
А то мне эта тема не дает покоя, кто-то и проехал 200 тыщ без поднять обор…Я поднимал. Оставил поднятыми, на 650 rpm. Можно еще чуть выше, до 700.
Как и многое - спасти от тика не спасет, но в целом на хх будет больше масла в подшипники попадать.
изменено
Ivan Ustylenko Я поднимал. Оставил поднятыми, на 650 rpm. Можно еще чуть выше, до 700.
Как и многое - спасти от тика не спасет, но в целом на хх будет боль…Вот и я тоже задумался о поднятии, но цена в 40 – 50 000 у меня как-то очень сильно смущает, насколько я понимаю там на 10 минут – 15 работы
изменено
** Вот и я тоже задумался о поднятии, но цена в 40 – 50 000 у меня как-то очень сильно смущает, насколько я понимаю там на 10 минут – 15 работыЕсли такая цена, это машина 2015 и моложе? Там надо на столе ECM разблокировать.
Ivan Ustylenko Если такая цена, это машина 2015 и моложе? Там надо на столе ECM разблокировать.2023 года
Ну вот. Снятие установка, разблокировка на столе и тд.
Сказали что просто через блок это делается, я конечно все понимаю что тот человек которого будет этим заниматься он привёз программу он в ней разобрался но всё равно мне кажется что цена слишком завышена
Ну через блок конечно. Но калибровки в нем изменить нужно софтом специальным, да чтобы записать надо лицензировать его
Это если hptuners. А если другим редактором - там насчет лицензии не знаю, я первым пользуюсь
Ivan Ustylenko Ну через блок конечно. Но калибровки в нем изменить нужно софтом специальным, да чтобы записать надо лицензировать егоПонял, а то у меня как раз побольше части городской эксплуатации, стою в пробках без конца, спасибо за ответ
А то мне эта тема не дает покоя, кто-то и проехал 200 тыщ без поднять обор…Я тоже поднял
Я думал вдруг тут кто-то подешевле предложит это сделать)))
** Я думал вдруг тут кто-то подешевле предложит это сделать)))До 15 года все проще)) после уже как и писали выше сильно сложнее
Михаил До 15 года все проще)) после уже как и писали выше сильно сложнееПринял
Евгений Ну в гаражах да, там оценивают по тому на какой ты машине приехал и какую шубу жена слесаря хочет... А на нормальных СТО по нормочасам всё с…Ты хотел сказать подгоняется))) это как со сметами . Можно сделать на 100 руб а можно и на 500. Просто обоснование цены.
Михаил Я тоже поднялДо или после ? 😉
Alexander Moscow До или после ? 😉После гидриков уже , пару недель назад Алекс был в Москве)) но поднимал не поэтому а уже заодно
Михаил После гидриков уже , пару недель назад Алекс был в Москве)) но поднимал не поэтому а уже заодноАлекс поднимает обороты ?
Если не секрет сколько вышло за поднятие?
Михаил После гидриков уже , пару недель назад Алекс был в Москве)) но поднимал не поэтому а уже заодноГаз и поднятые обороты = вечные гидрики )
изменено
** Алекс поднимает обороты ?
Если не секрет сколько вышло за поднятие?Я не знаю про которого ты говоришь но тот который Диаг)) из Новосиба тот может. Денег он с меня не брал потому что мой Рам шитый им и двигатель и коробка, поэтому все эти процедуры типа угла двинуть туда или сюда или вот ХХ поднять мне ничего не стоило. А так сейчас прошить двигатель и коробку вроде как 40к чтоль берет, раньше 30 было
