189 770 сообщений, 25 марта 2018 — 24 ноября 2026
Что в логе значения павер реквеста? Педаль или что то еще?
Добрый день можно добавить человечка в группу, был тойотоводом теперь хочет на правильное авто сесть😁
Добрый день! Планирую покупку RAM 1500, хочу 5.7. Думаю только, стоит ли брать с eTorque или лучше искать без него? Наслышан, что с eTorque бывают проблемы с мотор-генератором и потом сложно найти запчасти
А Алексей 23 ноября 2026, 13:04
Всем здравствуйте 🤝 эта штука все время в масле почему не поймем 5,7 мотор может кто сталкивался
Хреновое прилегание штуцера вентиляции. Снимите и попробуйте уплотнить соединение
А Алексей 23 ноября 2026, 13:15
Может быть причиной запаха в сырую погоду и при хорошей нагрузке - запах горелого масла с легонца? Не можем найти причину именно когда сыро
Alex Stranger Нсли даже производитель задумался об изменениях насчет еторка, то я б сто раз подумал😂
Ну производитель тупо обходил эко нормы,сейчас они уберут,потом демократы прийдут и снова ставить придется? Просто они его сделали на скорую руку и норм;) зато экономия 0,5 литров и то не точно;) в целом на 5,7 придетсв мириться,что большинство авто будет с e-torque..либо это будет как мой 19 года, либо раритетные версии для рынков вне сша
изменено
AS Alex Stranger 23 ноября 2026, 13:24
Chegster Ну производитель тупо обходил эко нормы,сейчас они уберут,потом демократы прийдут и снова ставить придется? Просто они его сделали на скорую…
Я про нарекания... у меня не было, но читал)) и если не видно разницы... а проблем огребаешь больше! То напоркуа он нужен?
Alex Stranger Я про нарекания... у меня не было, но читал)) и если не видно разницы... а проблем огребаешь больше! То напоркуа он нужен?
Вопрос найти без него,большинство свежих машин идут уже с ним.если неймётся купить - придется покупать с ним;) (я просто вдумчиво искал какую хотел 5 мес)
изменено
Ну понял, спасибо всем! Если вдруг что-то все таки сломается, не знаете, запчасти на систему эту есть? Главное чтобы в дефиците не было, за это волнуюсь, потому что вообще с этим не встречался
Анатолич Не 0.5.. Больше заметно.. Литра 3-4
В амер.ютубе проверяли - разница меньше 0,5 mpg (это около 0,65 л/100 км). И проверяли в Лос Анжелесе,а это пробочный город.ну даже если 3 л,там экономия плюс/минус на замену ремня и подшипников, а еще ж водшебный аккум есть…лучше когда один;)
изменено
