189 770 сообщений, 25 марта 2018 — 24 ноября 2026
А Александр 23 ноября 2026, 16:19
Включение происходит когда начинается вращение
Выдает ошибку 4 вд сервер и загорается анти занос , по диагностики показывает передний правый датчик АБС , его отдельно проверяешь скорость считывает и тд , вообщем рабочий он , что может быть ???
А Анатолич 23 ноября 2026, 16:54
шлицы не совпадают, поэтому муфта не двигается на ведущую.
А Анатолич 23 ноября 2026, 16:56
Vlad996 Он всегда при любой остановки должен вставать ровно по шлицам ??
нет, конечно. Когда поступает команда на включение блокировки, вилка сдвигает муфту и, как только шлицевые на ведущем и ведомом валах совпадут, муфта тут же сдвинется и заблокирует их
Анатолич нет, конечно. Когда поступает команда на включение блокировки, вилка сдвигает муфту и, как только шлицевые на ведущем и ведомом валах совпад…
Проблема в том что когда включаю 4вд авто сразу загорается 4вд сервер и анти занос , подкидываеш комп жалуется на передний правый датчик АБС , его проверяли он все показывает вращение колеса скорость все правильно , значит датчик рабочий
В чем может быть проблема уже все , компутерщик перебрал все проверил
SO Sergey Orekhov 23 ноября 2026, 21:17
Vlad996 Так он бы тогда на 2 вд выдовал ошибку, или я что-то не понимаю ?
Включите мониторинг всех 4х датчиков абс и прокатитесь. Некоторые ошибки по датчикам абс иногда не верно расшифровываются и на самом деле косячный может быть не тот датчик, на который показывает диагностика.
Vlad996 Это только загорается когда подключаешь передний привод , на 2 вд не каких проблем нету ошибок тоже нету
ошибка серв4вд может быть как самостоятельная по нескольким причинам. так и 100% если есть проблема с абс. Читайте для начала ошибки
а эту вилку вы сняли по причине установки новой или просто решили ее проверить?
А Анатолич 24 ноября 2026, 01:37
Иван так если бы была проблема с датчиком, абс ошибка бы независимо от попытки включения полного привода появлялась, сразу или спустя какое то вр…
Мы не знаем алгоритмы диагностики системы. Вполне вероятно, что ошибка по сераориоду может быть в блоке АБС. , но я в этом очень сомневаюсь.
