Ну не вышло;) не дотянули
Йеп
Чем ещё её дожимать?
Там все одинаково. Давление, каналы… думаю что и калибровки тоже. ECM с 5.7 может управлять 6.4 при переносе тех настроек, что доступны в редакторе.
Просто w20 более экологично, это всё.
Да, тепловая нагрузка у 6.4 реально выше
Это факт, а не интерпретация:
• Больше мощность при том же объёме масляной системы — 485 л.с. против 370. Больше сгорания — больше тепла в поршни, кольца и стенки камеры, и часть его снимается именно маслом.
• Поршневые форсунки охлаждения. У 6.4 масляные жиклёры бьют маслом в днище поршня — то есть масло там буквально выполняет роль теплоносителя, которого у 5.7 нет в таком объёме. Масло через форсунки приходит на поршень горячим и возвращается в поддон уже подогретым.
• Масляный охладитель на SRT-версиях — тот же намёк: завод знал, что масло у 392 работает горячее.
• Итог — температура масла в одинаковых условиях (лето, крейсер с газом, трек) у 6.4 выше на заметные градусы, а вязкость масла падает с температурой экспоненциально. «Сороковка» при горячем 392-м моторе по факту течёт примерно как «тридцатка» на холодном 5.7. То есть FCA выбрал класс 40 не потому, что мотор любит густое, а потому что на его рабочей температуре это масло выходит на ту же рабочую вязкость, что и 5W-20 на 5.7.
Но одной тепловой нагрузкой картина не полная
Тут два нюанса, которые вы уже, по сути, сами вскрыли в этом диалоге:
• Тепловая нагрузка не объясняет MDS. У 5.7 с MDS тоже нагрев есть, но ему никто не разрешает 0W-40. Значит, выбор «40» — это решение не «по температуре вообще», а «по температуре с учётом того, что гидравлика MDS должна работать на горячую». То есть тепловая нагрузка задала рабочий диапазон вязкости, а калибровка MDS определила, где внутри этого диапазона находится допустимая точка.
• Режимы использования разные. 392 чаще эксплуатируется в бодрых режимах и реже висит в MDS на холостых, чем 5.7 в Ram’е или Grand Cherokee. Это тоже входит в расчёт допуска.
Как это ложится в одну формулу
Думайте так: калибровка гидравлики MDS требует рабочую вязкость примерно в одном окне (условно 8–14 сСт на горячую). У 5.7 рабочая температура масла ниже — окно достигается классом 20. У 6.4 масло горячее — та же самая целевая вязкость получается на классе 40. Причина одна, но проявляется через оба мотора по-разному: у 5.7 тонкое масло — способ попасть в окно, у 6.4 толстое — тот же способ компенсировать жару.
Поэтому ваше понимание верное, но с уточнением: повышенная тепловая нагрузка 6.4 — это то, почему ему нужен класс 40, а то, почему 0W-40 не мешает его MDS, объясняется тем, что при его рабочей температуре это масло не «густое», а как раз расчётное.
изменено
Простите, я не буду с ии беседовать. Хотите верить в написанное - ваше право. :) Как по мне это просто набор натянутых фактов не основанных ни на чем. Что за такие 5.7 с холодным маслом? Вы на ресте видели температуры? На 2500 тоже отжигают видимо ? :)
Прям все , все родные 😉?
Это про что ? 🤔
А гидрики ? Олин поменял
И распред
Ну один не в счет 🤣👍😎
Там даже сам гидрик целый был, ролик разлетелся
изменено
"Ротик разлетелся"??? Твой т9 о чëм-то знает.....
Некстати. А посоветуйте по опыту - где взять сигнал на стопы на 4 ген рест? Будет замена фонарей, но новым надо будет стоп протянуть. Если я правильно помню BCM можно сконфигурировать так, чтобы на существующие провода к задним фонарям приходил только сигнал поворота.
С центрального стопа и выйти из кабины внизу?
изменено
Пальцы 😂😂
изменено
Да, обычно от центрального тянут стоп. Провод идет в районе задней левой двери, в пороге. Не помню какой точно
, я звонил
, я звонил
На задние стопы можно либо поворотник , либо стоп
Ну как будто бы неродной стоп проще организовать
изменено
Верно
Подскажите заменил гидрокомпенсаторы, но через 1000 звук начал возвращаться , пробег 40тыс, куда копать.
Два вопроса: звук постоянен или при прогреве замолкает? Коэффициент оригинальности гидриков? И на засыпку- что еще кроме гидриков и распреда менялось?
изменено
А меняли на 40К зачем?
Менял только гидреки , звук появляется только на горячую.
ставили оригинал или китай?
Оригинал
До замены гидреков поменял масло но 0w 30, звук усилился , пришлось слить залил 0w20 стало потише. Довоение замеряли 2, 4
Давление
Не может это быть связано как-то с газом.
Заехать бы вам на диагностику комплексную мотора. Хеми вроде седла не просаживает, как GMовские восьмерки, но причину стука бы найти
Если смесь настроена бедной, то любые седла сядут
Но стука не будет
Но стука не будет
Вариант
Зимние шины
Здравствуйте, подскажите можно отшить датчики давления шин на раме 2020 года ???
Конечно. Альфой или Джейсканом гасите систему , tpms и усё. Делов на пять минут с перекурами. SGW -обходчик только нужен будет
изменено
Здравствуйте, сегодня сутра ram отказался заводиться даже стартер не крутит, аккумулятор новый , ну подзарядил часик на всякий случай, пробую заводить тоже самое, что делать 🤷♂️ может подсказки какие есть? Спасибо
Какой ram то?
1500 2019 лареми
Клин стартера, как вариант.
Ошибки по распознаванию ключа, ошибки по моторному контроллеру, состояние стартера, состояние проводки к стартеру...
