Всем привет, вчера взял ram и помчал на Алтай, так как километраж будет большой и не вернусь до замены масла, посоветуйте сервис в Новосибирске, и может есть чат сибирский?
ЮМ Юрий М. 5 сентября 2025, 09:37
Добрый день! Обзавёлся RAM 1500 5g Ecodisel. Вопрос по пневме. Надо ли дополнительно ставить осушитель пневмы и если да, то где это можно сделать в Москве?
🚙 Если ездишь только по трассе
• На трассе нагрузка на пневму минимальная (компрессор почти не работает, кроме регулировки высоты при включении «Aero»).
• Основные риски влаги → частые перепады высоты + грязь/снег/вода (офроуд, реагенты в городе).
• Если трасса + летняя эксплуатация → ресурс осушителя будет дольше.
📌 Что я советую
• Если пробег уже ~60 тыс. км → лучше проверить и заменить картридж осушителя (копеечный расходник по сравнению с ремонтом блока).
• Если будешь ездить только по трассе, без оффроуда, можно отложить замену, но хотя бы раз в год проверять состояние (шум компрессора, скорость подъёма кузова).
• Как вариант — поставить внешний дополнительный осушитель (тюнинг-решение) → тогда система живёт дольше и зимой проблем не будет.
✅ Итог:
• Для трассы не критично сразу ставить дополнительный осушитель.
ЮМ Юрий М. 5 сентября 2025, 09:49
Спасибо! Пробег 35000 и в основном планирую трассовый пробег.
А Анатолич 5 сентября 2025, 09:55
Система условно замкнутая. Как только появятся утечки, она начнет сосавть влажный воздух из атмосферы.
А они появятся 100%
Почему производитель сразу не установил осушитель?
Установил 🙂
Просто в RAM (и вообще у большинства машин с пневмой) осушитель не выделен отдельной деталью, как «банка-фильтр», а встроен прямо в блок компрессора.
⚙️ Как это устроено
• В корпусе компрессора есть картридж с влагопоглотителем (силикагель).
• Когда компрессор качает воздух в ресивер и стойки, он одновременно сушит его.
• Со временем картридж теряет свойства, и влага начинает попадать в систему.
❓ Почему не выносят наружу, как в грузовиках
1. Компактность – в легковом пикапе нет места под отдельный блок, как на фурах или автобусах.
2. Удешевление конструкции – встроенный фильтр = меньше деталей, проще сборка.
3. Рассчитан на регламентную замену компрессора целиком (американцы редко ездят по 10 лет на одной машине, они меняют узел в сборе при проблемах).
4. Маркетинг – завод считает пневму «необслуживаемой», а на практике владельцы сами меняют картридж или ставят внешний осушитель.
📌 Итог
• В твоём RAM осушитель есть, но он встроен в компрессор.
• Mopar не предполагает его замену отдельно → но сервисы научились менять картридж, и это стоит недорого.
• Отдельные «внешние осушители», которые ставят тюнинг-сервисы, — это уже наша, российская «защита от климата» (зима, реагенты, влага).
А Анатолич 5 сентября 2025, 10:02
Зачем спрашивать тогда, если уже принял решение не ставить ? 🤷‍♂
А Анатолич 5 сентября 2025, 10:03
Кстати, да. Теперь проще отправлять всех в gpt, пусть там ответы ищут. 😁😁
Анатолич Зачем спрашивать тогда, если уже принял решение не ставить ? 🤷‍♂
Я спрашивал у gpt Сомнения убрать. А в чате задал вопрос другой человек. Я лишь написал на что я основывался при принятии решений. Еще раз повторюсь что gpt это генерация статей, и эти статьи не всегда верны. Например кто то на драйв написал статью по своим рассуждениям, как и вы сейчас доводите свои домыслы по данному вопросу. Тут уже сугубо дело каждого, кому верить.
ВА Виталий Александрович 5 сентября 2025, 12:55
Переслано от Um Ma
Насколько я знаю этих дырок должно быть вот столько)))
АФ Алексей Фонарёв 5 сентября 2025, 17:52
Здравствуйте! Провернуло заслонку рециркуляции воздуха. Снял печку. Какие еще заслонки уязвимы на поломки, чтоб сразу получше закрепить или переделать? 😊
IU Ivan Ustylenko 5 сентября 2025, 20:27
Sergey H Если в этом толк
Если готовы на хорошем бензине ездить, то да. Это 98-100. У меня два шитых - мне нравится. Многолитровый американский мотор можно настроить хорошо, лучше чем с завода.
Мужики подскажите пожалуйста по шаровым на 5 ген , нижний алюминевый рычаг на нем меняется шаровая? А верхний пластиковый на нем меняется или нет ? И еще вопрос может есть рычаги на которых меняется шаровая?
