АГ Аслан Гайбатыров 8 сентября 2025, 10:42
Я владею два года машиной , с запчастями проблема у нас в республике
АГ Аслан Гайбатыров 8 сентября 2025, 10:45
Кривое вниз к гидрику думаю ничего страшного
АГ Аслан Гайбатыров 8 сентября 2025, 10:47
Если в магазине покупать можно с помощью штаньгеля проверить
А Александр 8 сентября 2025, 14:16
Всем привет! Кто сталкивался с парктрониками ram 1500 2014
В статье видел подходит от gm 25855503
Это Шевроле, Опель? Искать там?
Всем привет! Подскажите, может кто знает у кого и как заказать крышки рамбоксов 5ген. И номера каталожные. Спасибо!
Приветствую! Подскажите где можно купить Масло моторное синтетическое "Mopar MaxPro 0W-20"?
Вопрос поставлен неверно😂
Надо начинать с вопроса У кого вообще работает кондиционер😂😂
МА Мошенник Афанасов 8 сентября 2025, 19:59
Можно, но не факт что потом он вообще будет работать
DA Deleted Account 8 сентября 2025, 21:19
Привет,если подберешь щетки ,обрати внимание на состав их,угольные говнище полное
АФ Антон Федоров RDRC 9 сентября 2025, 09:08
Менял, но на 5.9 магнуме кажется свой крепеж вертушки
Ошибка горит р0300 пропуски. Был у нескольких диагностов, все в норме, заменил свечи катушки броне провода. Читал статью, что пиндосы ещё пишут подтянуть шпильки коллекторов, и тут я обнаружил обрыв шпилек и теперь спрашиваю может кто то сталкивался.
На холостых и в городе работает как часики. Выходишь на трассу и тут начинается
Всем привет! Подскажите, где можно нормально головки на 5.7 отремонтировать (замена сёдел, направляющих)? Может есть у кого положительный опыт?
АР Артур Радикович Гареев RDRC 9 сентября 2025, 14:32
Konstantin Всем привет! Подскажите, где можно нормально головки на 5.7 отремонтировать (замена сёдел, направляющих)? Может есть у кого положительный оп…
только забрал головы (правда 6.1 хеми) с Центр-мотор - замена направляшек и правка седел. должно быть все нормально. можете у них спросить.
IU Ivan Ustylenko 9 сентября 2025, 19:36
Konstantin Москва желательно, но, в крайнем случае можно и транспортной отправить людям с прямыми руками. P.s. Иван, спасибо за интересные публикации н…
Я делал в Новосибе, но там вольно относятся к срокам и могут вообще сказать, а не, не буду делать. Поэтому не могу рекомендовать
