ВО Виктор Обнинск 10 февраля 2025, 15:45
Там да всюду слышно. Интересен исход проблемы. Но тут мы не узнаем. Но 2 варианта остается. Юбки и колено. 😂
ВО Виктор Обнинск 10 февраля 2025, 16:32
Отлично работает. 👍 масло, масло. 5-30 надо лить. Все правильно. Звучок это специфика мотора. Хотя его и не слышно почти. На прогретую тихо?
ВО Виктор Обнинск 10 февраля 2025, 16:44
Эх. Срочно меняю. Надо было при первом пуске эти вопросы задать здесь. Благодарю товарищи 🤝
ВО Виктор Обнинск 10 февраля 2025, 16:50
Александр Требуемая вязкость масла написана у вас на маслозаливной горловине двигателя Всё остальное-фантазии энтузиастов
Да. Есть там такие данные. Я отталкиваюсь от обьективных данных. Вполне хватает видео(звука) работы двигателя, которое говорит о многом. Метод проб и ошибок. Но одно скажу на 5-30 гораздо мягче работает, а это показатель. Если что залезем еще. Делов то. Месяц без барана😂
ВО Виктор Обнинск 10 февраля 2025, 16:54
Пришлите работу Вашего мотора.Буду благодарен Лучше, когда много примеров, есть с чем сравнить. Как в расчетах, чем больше показаний , тем выше точность 😁 Я сейчас на оригинальном масле. Катаю. 5-20. Поменяю на днях и как раз посмотрим.
АГ Андрей Гиговский 10 февраля 2025, 17:24
Друзья, напомните, пожалуйста, координаты белорусов, которые б/у запчастями торгуют и крупные узлы отправляют...
IU Ivan Ustylenko 10 февраля 2025, 17:26
Есть нюанс. В теплую погоду на прогретом моторе слышно сильно. А может и не быть слышно. А в холод скорее не будет слышно
А кто тут рули 5ген делал, чтоб чуть потолще, с обогревом, без колхоза типа карбона. Дайте отзыв
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 февраля 2025, 18:50
Умерла так умерла? Или просто мож гидроблок ремонтный поискать?
АГ Андрей Гиговский 10 февраля 2025, 18:52
Виктор Доброкотов RDRC Умерла так умерла? Или просто мож гидроблок ремонтный поискать?
Долго рассказывать. Смысл в том, что гидроблок они кое-как починили, но проблема с дёрганием повышенным не ушла. А ещё из коробки вывалились 2 каких-то кусочка металла. Они сейчас хотят разбирать её дальше, а я не хочу. Это всё уже и так получается дорого. я лучше закажу коробку из Белоруссии и её поставлю.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 февраля 2025, 18:54
Перебери свою. Два кусочка металла- остатки стопорного кольца, вангую. Без этого автомат не автомат, если они в поддон не вывалились😂 На трех машинах изымал. Ничего, ездили😂
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 февраля 2025, 18:55
Вот, серьезно- при наличии средств- купил донора-агрегата, перебрал/поставил. Свой снятый перебрал и за баню прозапас или продал.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 февраля 2025, 19:57
Переслано от Виктор Доброкотов RDRC
Собсно, ничего сложного
АГ Андрей Гиговский 10 февраля 2025, 22:30
Виктор Доброкотов RDRC Перебери свою. Два кусочка металла- остатки стопорного кольца, вангую. Без этого автомат не автомат, если они в поддон не вывалились😂 На тре…
Слушай, люди типа спецы. Они перебрали гидроблок (затраты), и типа хотят дальше коробку разбирать. И в первую очередь перебрать бублик (дополнительные затраты). При этом они не готовы сказать с существенной долей вероятности, что именно он является причиной проблемы. То есть, если это НЕ бублик, то ныряем дальше в коробку (переборка коробки +ещё затраты). Взвезду. Предельную сумму моих затрат на эту операцию они назвать не готовы. Источник кусочка металла они назвать не готовы. Итог: полная переборка коробки. Это ОТ 200тыс. Не хочу. Хочу поставить агрегат и ездить.
