СГ Сергей Гапанович 10 февраля 2025, 22:50
Андрей Гиговский Номер на ней есть?
Давай завтра все сфотографирую - пришлю.
По цене минуса ни процентов 30-40% от того что в Белорусии и забирай. Всё равно не пригодится
Движок с коробкой мне ребята из СМАРТа (СПб Грузинская 3) нашли. Но меняли только движок и прочие мелочи.
Лям триста засадил
МИ Майоров Игорь 10 февраля 2025, 23:01
Всем доброго вечера. Не подскажите что делать приехал в магазин, вышел стал заводить не заводится слышен один щелчок и всё, приборы все работают, аккумулятор заряжен . Ошибок нет.
GИ Griffin Иван 10 февраля 2025, 23:10
Майоров Игорь Всем доброго вечера. Не подскажите что делать приехал в магазин, вышел стал заводить не заводится слышен один щелчок и всё, приборы все рабо…
Аккуратно проверить контакты на стартере. Снять клемму с аккумулятора и попробовать подтянуть контакты. Если не помогло то немного постучать (без фанатизма) по стартер.
Теоретически может и релешка залипать, не знаю как тут. Можно попробовать плюс на стартер подать напрямую с аккумулятора, проводом для прикуривания
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 февраля 2025, 23:25
Zf стоИт на хрЕновой туче машин и в каждой группировке по маркам есть свои спецы. Просто поищи. Например в МАИ.
Майоров Игорь Спасибо , завтра вызову эвакуатор.
У меня как-то было такое
Вызвал эвакуатор а пока ждал вертел ключ 🔑 в замке и на 10-15поворот ключа двиг запустился после такого не было
Я не знаю что произошло на тот момент но сейчас всё работает отлично 👍🏻
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 11 февраля 2025, 04:58
Андрей Гиговский Слушай, люди типа спецы. Они перебрали гидроблок (затраты), и типа хотят дальше коробку разбирать. И в первую очередь перебрать бублик (допо…
Меня немного поражает такой подход сервисмэнов.
Ты к ним как к спецам пр ехал с проблемой акпп и ее устранением- платишь деньги.
Они приговаривают кпп, берутся отремонтировать берут ща это деньги. После ремонта коробас не работает, вываливаются куски металла, ребята Ваш косяк переделывайте за свой счет.
А то хитроумные так можно разбирать и собирать ни хрена не делая и бабки стричь.
Переслано от Reutov Andrey
Народ подскажите как на лонгхорне 23 года посмотреть средний расход за все время, то что мне показывает привязано к конкретным отрезкам времени и расстояниям, а они обнулить при обслуживании
IU Ivan Ustylenko 11 февраля 2025, 08:38
На ресте 4 ген есть trip A и trip B, так вот там цифры похожи на правду, если например по трассе съездить и trip B не обнулять - там так и будет расход поменьше, чем на trip A, которую я сбрасываю после каждой заправки.
Reutov Andrey Ппц логика у производителя
Логика думаю такова,чтоб считать средний расход в контролируемых действиях: трассовый пробег,городской пробег,пробег под нагрузкой с прицепом и тд.и 300 км (200 миль) это в целом понятный алгоритм,на который можно опираться..
IU Ivan Ustylenko 11 февраля 2025, 08:39
а вот средний, который на экране с расходомером - там скорее всего да, за последние N километров
SZ Stas Zalevskii 11 февраля 2025, 11:32
Можно ещё в блоке предов под капотом, потыркать всё предохранители и реле, пальцами на них понажимать. У меня например машина иногда открывается с брелка, видит ключ в замке, но ничего не делает при включении зажигания, гирлянда не загорается. Я потыркал всё преды и реле и оно начало работать. Скорее всего где то плохой контакт. Стартер внезапно умирает очень редко.
Не болтается, выломали нечаянно. Вверху карман на мультимедиа, выньте резиновый коврик, там два болта на 6/8 их выкрутите, положите две руки на эту полку и рваните на себя, в руках окажется мультимедиа и этот кусочек с кнопкой, осмотрите его, потом на место защелкните этот кусок и потом на место вбейте мультимедиа
