Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович Мелочи типа замена приводов, замена масел, шаровых и т.п. я сам делаю. Только если прям не когда или какие то сложные моменты загоняю. Чаще …
Я увы не успеваю сам делать. У меня промежутки между работой очень нещадные. Мне приходиться делать в сервисе вжимая в графики. Либо в Москве либо в Питере. Почему то часто там выпадает сервисный интервал. Если бы сам делал я бы рухнул. Хотя все еще в поиске сервиса в Москве адекватного за адекватные деньги. Мне одни как то косяков насчитали на 2 млн. Приехал в другой, сделали всего на 400. Закрыли все дырки. В итоге мне третьи сказали что ещё дешевле могли сделать. Вот и ищу до сих пор.
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 9 февраля 2025, 22:13
B&B Я увы не успеваю сам делать. У меня промежутки между работой очень нещадные. Мне приходиться делать в сервисе вжимая в графики. Либо в Москв…
Мне тоже зачачтую не когда. Но отсутствие норм.серисов вынуждает самому, бывает и дороже, так как не вовремя сделанное тянет за собой другое🤷‍♂
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 9 февраля 2025, 22:15
Если взять из последнего, не вовремя замененная ступица привела к замене поворотного кулака, суппорта с колодками и внешнего шруса.🤷‍♂
Я вот не спец. Есть подозрения на ступичный подшипник. Толи есть шум, то ли мне кажется. А как проверить хз.
В сервисе просто разводят руками. Как говорит проверить с такими катками. Вот и я не знаю как
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 9 февраля 2025, 22:26
Alexander Я вот не спец. Есть подозрения на ступичный подшипник. Толи есть шум, то ли мне кажется. А как проверить хз. В сервисе просто разводят рукам…
Все легко, вывешиваете колесо где подозрение и болтаете его вверх вниз,влево вправо, если шевелится в предела 5 мм. То меняйте ступицу. 2 часа с перекурами.
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 9 февраля 2025, 22:30
Alexander А как проверить состояние подшипника на полуоси?
Только на слух, и если есть люфт вверх вниз, то тогда стоит обратить внимание, так как люфт вперед нвзад там вроде и так есть. Но у меня к примеру пробег 473 тыс. Подшипники на полуосях еще родные🤷‍♂
Был Дефендер, скажу по наблюдению там больше деталей от газелей/уазов/и пр. Подходило 🤣🤣🤣
Tony Был Дефендер, скажу по наблюдению там больше деталей от газелей/уазов/и пр. Подходило 🤣🤣🤣
Блин, вот до доджа хотел купить, уже менеджеру звонил оставлять задаток, в Питер и въезжать... но прям во время разговора его забрали... надеюсь все к лучшему 😂
АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 10 февраля 2025, 04:39
Griffin Иван Развалилось все?
Развалилась ступица и пока пытался добраться до дома 100 км.ступица полностью развалилась, 20 км не доехал, она аж огнем загорелась. Ну соответственно все это ушаталось, а да забыл еще тормозной диск тоже под замену.
А Анатолич 10 февраля 2025, 05:06
Да не, мне теперь как и всем тут - насрать. Хотите помойку - пусть будет помойка.
Другие группы оставлю сугубо по тематике.
Друзья, а кстати, вопрос.
Насколько реально РАМ толкнуть вдвоём? В гараж его руками затолкать можно? Или надо человека 3-4 ?
Denis Pimenov Друзья, а кстати, вопрос. Насколько реально РАМ толкнуть вдвоём? В гараж его руками затолкать можно? Или надо человека 3-4 ?
смотря какой гараж, есть ли ступенька и т.д., по ровному покрытию без горки я его сам толкал, чуть оттолкнувшись от стены, а в горку человек 8 надо
Ну у меня ещё лебедка есть ) но не везде есть за что зацепиться
ЕВ Евгений Вознесенский 10 февраля 2025, 09:21
На ровном наливном полу я свой по стоянке в одного перекатываю
А то где всегда делал сегодня какая-то разгрузка товара, поэтому все газеялимт заставили
А спереди в яме на черный день крепеж под лебедку авто😂
Но коробку, мост, раздатку снимал с ямы, с подъемника ловчее конечно
Благо гараж позволяет снять акпп, например, откатить машину назад и спокойно все перебирать на столе
