EU Egor Uporov 31 мая 2019, 13:19
У меня есть установочник, но не знаю про лицензию. У кого-то уже слетела.
Анатоличу бан на недельку плюс минус. Неоднократные нарушения.
DD Dima Dmitriy 31 мая 2019, 13:50
Всем салют !!!! Сегодня залез под машину и обнаружил что на передних приводах ( внутренние шрусы) огромный люфт в шлицевых соединениях . Какие есть варианты лечения данной болячки ????
TT Tony The Fat 31 мая 2019, 13:53
Dima Dmitriy Всем салют !!!! Сегодня залез под машину и обнаружил что на передних приводах ( внутренние шрусы) огромный люфт в шлицевых соединениях . Как…
Варианта два: менять всё на новое (будет очень дорого) или заказать приводы и гранаты у @Anatolich_Tomsk, которые он сам делает
TT Tony The Fat 31 мая 2019, 13:55
Главная проблема в том, что правый привод отдельно не продаётся, а только в сборе с редуктором. А Анатолич изготавливает правый привод отдельно. Напиши ему в личку, а то его тут забанили, по ходу))
АA Алексей Ai 31 мая 2019, 13:56
Так вроде люфт должен быть, в пределах допуска
АA Алексей Ai 31 мая 2019, 13:59
Зачем не знаю, не изучал этот вопрос, но он на всех машинах есть, на Реме с новья был
TT Tony The Fat 31 мая 2019, 14:01
И это головная боль всех владельцев рэмов)
Такой конструктив приводов не только у рэма, но люфта нет
АA Алексей Ai 31 мая 2019, 14:07
Я к тому, что если люфт небольшой - это норма, нужно смотреть индивидуально
TT Tony The Fat 31 мая 2019, 14:08
Я думаю, если он написал "огромный люфт", то речь не о маленьком люфте))
DD Dima Dmitriy 31 мая 2019, 14:12
При включении задней скорости толчок происходит . Это меня и настрожило в первую очередь
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 мая 2019, 14:47
При твоём лифте смотри гранаты
СЖ Сергей Железяка 31 мая 2019, 14:53
Продольный небольшой допустим
ЛО Леонид Одноименный 31 мая 2019, 15:10
Шрусам по пи... Ой пошли. Чуть к Анатоличу не отправился
ЛО Леонид Одноименный 31 мая 2019, 15:11
Угол меняется у гранаты
Ну как вариант рулевые тяги или наконечники
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 мая 2019, 15:11
Пора Лёха самокат покупать🤣
ЛО Леонид Одноименный 31 мая 2019, 15:13
Пробег всего 351 километр
ЛО Леонид Одноименный 31 мая 2019, 15:27
Они горизонтально у тебя сейчас? Смотри нижние шары ещё
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 мая 2019, 15:28
Проблема может быть и в шлицевой внутренних гранат. Шаровые скорее всего не причём
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 мая 2019, 15:30
И кстати развал схождение может влиять - при твоих колёсах и при неправильных углах может идти вибрация из-за большого протектора самой шины
СЖ Сергей Железяка 31 мая 2019, 15:47
есть у кого данные по развал-схожнию или ресурс какой-нибудь?
