TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:12
У него срок годности огромный. Тебя переживёт
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:13
У нас в промышленном кондиционировании меняются по регламенту только осушители. В автомобилях, думаю, всё то же самое
АA Алексей Ai 29 мая 2019, 21:17
А гудеть от чего может не в курсе?
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:26
Ну это если он прям кардинально по-другому гудит, не как раньше
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:27
Перегрев масла тоже может быть причиной.
ЛО Леонид Одноименный 29 мая 2019, 21:30
А может не он а моторчик печки
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:32
Алексей Ai Шо, так и должно?
Ну слушай, тяжело давать советы и осуществлять диагностику, полагаясь только на текстовое описание. Но я тебе точно говорю, что фреон не меняется, масло не меняется. Только в случае ремонта или замены отдельных элементов. Менять на 134й тоже не стоит. Нужно будет промывать и делать ретрофит.
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:33
Если не прям пздц гудит, то всё ок. Из-за температурных изменений в течение года работа компрессора немного меняется
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:36
Алексей Ai Ретрофит это кто такой?
Это замена отдельных элементов системы в зависимости от характеристик хладагента. При замене с R1234YF на R134A нужна будет замена компрессора из-за разной теплоёмкости фреонов.
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:37
При замене в обратную сторону нужна замена всего динамического и электрического оборудования на удовлетвлряющее повышенным требованиям пожаробезопасности, потому что 1234 горюч
АA Алексей Ai 29 мая 2019, 21:41
Один человек писал что менял 1234 на 134 и все было ок. Просто мне кажется что гудеж с годами усиливается. Да и на других машинах я ни какого гула не слышал.
АA Алексей Ai 29 мая 2019, 21:42
А так утечек нет, все сухо, и дозаправок не было.
АA Алексей Ai 29 мая 2019, 21:43
Есть вонь когда кондей включаешь, не сильно конечно но подванивает, прелый запах
СЖ Сергей Железяка 29 мая 2019, 21:44
Это испаритель грязный или фильтр
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:44
Алексей Ai Один человек писал что менял 1234 на 134 и все было ок. Просто мне кажется что гудеж с годами усиливается. Да и на других машинах я ни каког…
Заменить в теории (Да и на практике) можно. Можно даже без ретрофита, так как система малой производительности, но это окажет пагубное влияние на компрессор (рабочая точка и диапазон на характеристике компрессора сместится), что в обозримом будущем скажется на его работе (сдохнет раньше времени, другими словами)
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:47
В мэнуале даже есть совет, как избегать накопления влаги в воздуховодах
АA Алексей Ai 29 мая 2019, 21:48
Фильтр ок, регулярно меняю. А до испарителя как-то можно добраться? Посмотреть, почистить..
TT Tony The Fat 29 мая 2019, 21:54
Алексей Ai Фильтр ок, регулярно меняю. А до испарителя как-то можно добраться? Посмотреть, почистить..
Простым способом нет. Слишком много разбирать. Продаются специальные спреи, которые брызгаешь в воздуховоды или на воздухозабор в режиме рециркуляции, и они реально помогают
СЖ Сергей Железяка 29 мая 2019, 21:54
Можно попробовать пенкой специальной
