Переслано от Anton N SK
У меня есть зеркальный. Могу отправить. Мне не встал
Привет всем , Рам 1500 , 5.7 , 2017 ошибка P0300 , иногда теряет тягу , при заводке иногда очень сильно дымит белым дымом и воняет ацетоном, через минуту после запуска перестаёт дыметь ...
Антифриз не пропадает, дым пахнет ацетоном а не сладкий запах как у антифриза... На улице +6 , так делает и летом , и на холодном двигателе и на прогретом, бывает что заводится и работает нормально но бывает что дымит так ...
Меняли двигатель старый тоже так делат даже глохнул иногда купили двигатель 2020 года , 36000 км ... Поставили все датчики и инжекторы со старого двигателя , и тоже дымит и этот ... Но только примерно минута после перестаёт... Идёт только пар , дым вроде не пахнет сгоревшим маслом ... А больше бензином
BK Boris Karpenko 20 января 2025, 21:53
Так тут тогда вариант только один по сути - подтекает форсунка, одна или несколько.
Тот же белый дым на бмв, без каталезатора, уже лет пять так… как помню, проблем вроде как нет. При прогреве тоже пропадает, толи конденсат в глушителе скапливается… больше вариантов нет
𝓐𝓽 𝓐-𝓽𝓸𝓷 20 января 2025, 22:42
Сергей Катализатор такое не решает😂
а вот и бывает. объясняется тем, что после прогрева ката все проходит..., а ошибка по пропускам зажигания, возможно пропуски зажигания из-за бедной смеси, отсюда и запах, а виной забитый/поврежден кат и обратка от лямбды... (предположение)
АS Александр SAM 20 января 2025, 22:49
Очень давно у меня был Додж вэн 75 года с рядной шестеркой . Как то случилось что начал дыметь как паровоз ... С перепугу разобрал мотор , грешил на прокладку, потом оказалось что лопнувшая мембрана в вакуумнике... Туда с главного тормозного жидкость попадала ( долго не могли найти куда она уходит...))).)и через 6 цилиндр она выпаривалась в виде белого дыма- пара...
AN Alexаnder Nivin 20 января 2025, 22:54
В живую наполнится посмотреть, комплект в Польше
По принципе по оригиналу можно же перепаять фишку?
Сами кнопки физически одинаковые?
АS Александр SAM 20 января 2025, 23:16
Не постоянно , сначала было фрагментами при прогреве , а уже потом пыхнуло как паровоз....
Они вообще разные, хотя рули целиком- взаимозаменяемые.
Кстати это одна из фишек при покупке рам дореста ,если стоит руль от реста значит этот "не бит не крашен" был в серьёзной аварии
