AD Aleksandr Dzhaparidi 5 сентября 2024, 20:48
AlexDPenza Я долго искал место, где появляется нормальный плюс при повороте замка в зажигание. В итоге нашёл только на модуле управления тормозами приц…
Я на других машинах от генератора запитывал от управления. Плюс появляется только после запуска.
Не знаю какой генератор у тебя 🤝
АA Александр Apple Ultra Ram 5 сентября 2024, 22:48
Нет, спокойно по мск езжу, тормозят только проверить не С категория и спросить расход
АA Александр Apple Ultra Ram 5 сентября 2024, 22:51
Да у меня помимо этого набор, и лифт, и резина, и выхлоп, так что это не самое страшное )))
Д5 Дмитрий 500 Рэм 6 сентября 2024, 07:23
Mister Товарищи, есть вопрос: купил противотуманки светодиодные на алике. Фишки штатные, всё работает норм. Но в них еще есть ходовые огни, для раб…
Было 2 туманок с Али, оба варианта запотели. Купил Моримото -- не светят абсолютно, как телефон по свету( уж не знаю мне такие попались или они все такие). Вообщем в Моримото внедрили китайские, которые светят. Пока катаюсь, светят хорошо, но хочется заливку всё равно пошире, вообщем в поисках. Но в данный момент самое яркое, что было однозначно.
Дмитрий 500 Рэм Было 2 туманок с Али, оба варианта запотели. Купил Моримото -- не светят абсолютно, как телефон по свету( уж не знаю мне такие попались или …
Мне туманки с алика нужны были только ради ходовых огней. Потому что некоторые камеры начали контролить свет днем. А по поводу света - в фары поставили светодиодные линзы и светят они охренеть как)))
Д5 Дмитрий 500 Рэм 6 сентября 2024, 07:30
Я в фары пока не поставил, у меня квадратные линзы и в этом проблема. Наши установщики умеют ставить только круглые))), открыли и закрыли - круглые не встают, не сможем. И так 4 разных установщика.
При низком давлении фреона температура работы конденсатора меняется с плюсовой на минусовую. И как следствие, конденсат превращается в лед.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что если есть кнопка принудительной блокировки заднего моста (axle lock), то LSD там нет, и масло туда соответственно льётся без присадки
Переслано от WindDrive тюнинг выхлопных систем
К нам на установку управляемого выхлопа приехал очередной красавец Dodge RAM 5,7
✅ Установка комплекта с электронной заслонкой и блоком управления перед основным глушителем, а так же протяжка параллельно основного глушителя, для того чтобы выхлоп и звук выходил из насадок
♻️На авто стоят штатные катализаторы
Результат:
💪🏼 При открытой заслонке появился красивый рык🦁 которого так не хватало на штатной системе
🤫 При закрытой заслонке все по стоку, никто вопросы не будет задавать
У заслонок имеется 5 положений поэтому отрегулировать звук можно по своему желанию👍🏼
Индивидуальный подход к каждому автомобилю
По Всем интересующим Вас вопросам можете ⬇
📩 Писать в Direct
А Анатолич 6 сентября 2024, 19:18
С нуля мотор работает ровно. Трясёт после пробега определённого. У меня 180к и газ. Бывает что вообще тишина, бывает колбасит.
Как по мне: мыть форсунки каждые 20к, менять свечи каждые 60к, притирать клапана каждые 100к и мотор будет работать почти без тряски
А Анатолич 6 сентября 2024, 19:22
У тебя новая машина. Мотора вообще не слышно должно быть
В том году стоял возле центра одного по установке Газа
Ради интереса подъехал к ним и говорю можете газ поставить или нет ?
Вышли два мастера залезли под капот и выдали результат что без проблем.
Два редуктора плюс топовые форсунки и бак по желанию.
После 4х тысяч оборотов будет переключаться на бензин.
В районе 150 тысяч сказали стоит.
Звучало заманчиво но все же я не стал это делать 😊
Хотя видел видео где Jeep srt с 1000 лс и еще газ стоит 🤣
ВА Виталий Александрович 6 сентября 2024, 21:14
. . В том году стоял возле центра одного по установке Газа Ради интереса подъехал к ним и говорю можете газ поставить или нет ? Вышли два мастер…
На SRT и Trackhawk ездил, впервые слышу о газе на SRT в 1000 сил
Возможно у него был газ и потом поставили компрессор.
Зазорного точно ничего в этом нет, да и мотору ничем не навредить, чище будет.
АТ Александр Терехов 7 сентября 2024, 01:06
Написано, что присадка не нужна. Жирным выделено даже, видать есть горький опыт
