На свежем масле прям норм, да. Даже поехал вполне тихо, я его наконец загнал в ворота, теперь у него есть дом)
А что за звук такой стрекочет двигатель когда накатом идет и обороты около 1300
Кирилл Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что если есть кнопка принудительной блокировки заднего моста (axle lock), то LSD там нет, и масло…
Тогда обратный вопрос - если такой кнопки нет, то в мосту должен быть самоблок ??? И надо какую-то особенную присадку добавлять?
ЕВ Евгений Вознесенский 9 сентября 2024, 20:10
Если самоблок заводской то либо масло под блокировку либо масло с присадкой
А никто не заморачивался переделкой розетки на 220в и евро вилку?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 сентября 2024, 22:37
A зачем она нужна то? Сейчас вся аппаратура спокойно работает и от 110 в🤷‍♂️
AD Aleksandr Dzhaparidi 10 сентября 2024, 04:08
Я писал уже,у меня на 3500 от штатки даже маленький холодильник не потянул. Поставил допом на 2000w холодильник,чайник,микроволновка 😂
Одновременно не пробовал правда 😂
А Александр 10 сентября 2024, 07:13
Та не не прыгал , при вывешивании колеса и то не полностью но слетает там хомутик пластик тонкий и нужной длины нет приходится с двух ставить
АР Александр Рэм Нижний Новгород 10 сентября 2024, 07:50
Denis Chshyokin Вы хотите сказать, что аппаратура , на которой написано 220 V смело тянет от наших розеток 110 V ?
Если ноут или прочая мелкая техника, то тянет. А для крупной мощности один хрен не хватит и нужен отдельный блок с заменой проводки - надо ли всё это?
