Привет всём. Где можно купить блок клапанов на додж рем 14 года.
AlexDPenza Я вот до сих пор про масло в раме понять не могу... До рама были V6 моторы. 2.7 и 3.3 литра. Масло лил BP Visco 5000. Менял раз в 13..14 ккм…
Ну может потому что V6 это не V8. На тундре у меня тоже пробег между ТО 5к миль (8к км) был регламентирован и выскакивал на панели что пора менять.
Ездите 14к) мне на лизинговом Форде через 20к регламентировали
Но своя машина - не служебная, за её ремонт самому платить приходится
Любое масло независимо от двигателя стремительно теряет свои свойства с 5тыс пробега
Лишний раз сменю чем потом че мотор стуканул , с нашим бензином и маслом , менял ваше бы раз 3 тыс
Begemot Лишний раз сменю чем потом че мотор стуканул , с нашим бензином и маслом , менял ваше бы раз 3 тыс
Моточасы... Вот люблю я на тёплой машине ездить, грею по 15..20 минут.
22 декабря заменил масло, уже 98 моточасов прошло (Сигналка старлайн считает), а пробег всего 1947 км.
Через сколько менять масло? Через 102 моторчаса? Или на 5000км? Или на 8000км?
А я смотрю сам по нагрузке , если ездию мало и то в городе то 6 тыс могу а бывает лето там погонять есть где и смотрю что масла грел свыше 100 градус 105 110 или высокие обороты держал в песках, то могу раз 2 тыс сменить
230 тыс мотор и шепчет как младенец , была другая машина мотор 430 тыс только при мне тоже шепчит
Begemot А я смотрю сам по нагрузке , если ездию мало и то в городе то 6 тыс могу а бывает лето там погонять есть где и смотрю что масла грел свыше 1…
Какое масло заливаешь? Счас с этим проблема...
Кругом палево... Думаю на финское для тракторов перейти, есть надёжный канал... Но погуглил, никто особо про этот бренд не слышал... Виско моё пропало...
И коробке и раздатке и тд меняю чаще не жду 60 80 тыс , порой и 40 нет
До этого хозяин лил мопар , мне вот сказали бери yacco , новый бренд еше поделок нет
Так характеристики масла определяются далеко не чистотой под клапанной крышкой, вот если бы вы показали вкладыши или маслонасос)
Игорь Разобрался с проблемой. Акум оказался нормальным. Причина была в стартере. Втягивающее щелкает и всё. В этот момент постучал молотком по…
Сегодня начали снимать стартер и обнаружили, что гайка на питании отпущена. Почистили, подтянули и всё заработало.
Тут приводили пример что чел вообще не заморачиватся регламентом и здравым смыслом, в ездит сколько влезет и меняет масло исходя из теоретически максимально возможных вероятных пробегов масла просто потому, что берет новые машины и более 100к не ездит- продает. Если так - то пофиг конечно. Если купил пробежную - то лучше дать машине возможность поработать чтобы поездить самому и продать подороже рабочую. В таком случае считать масло пунктом экономии нецелесообразно
