Е Евгений 30 января 2024, 19:59
Переслано от Евгений
Подскажите как скинуть ошибку на 5 2021года? После заливки дизеля вместо бензина! (Не судите!) Всё работает.
Друзья, глас вопиющего…) Всем привет! Ищу пакет овердрайв для своей АКПП - 66RFE. Или как еще мастера говорят, комплект стали. Может кто подсобит?
Нет, для безопасности можно ещё контр гайку поставить!
Для этого есть разные вставки цена каждого 3 тысячи. У меня два разных по высоте. Российское изделие вставка в квадрат мощная и сам шар
Е Евгений 31 января 2024, 04:54
Потому что совсем не внушает доверия. Плюс вес очень лёгкий особенно та часть что в квадрат вставляется.
IU Ivan Ustylenko 31 января 2024, 08:54
У меня на Tahoe вместо фиксирующего штыря был длинный болт с крупной резьбой, а внутри трубы ТСУ была закладная гайка с пружиной. В начале болта сделан конус, чтобы проще засовывать и паз под шплинт. Когда болт затягивал - ТСУ прижималось к стенке квадрата на машине и не стучало. Допом сверху между трубой и ТСУ засовывал тонкую алюминиевую полоску и тогда за 2+ тыс км ничего не болталось, сидело плотно. Но я возил около тонны всего.
Может такой способ подойдет?
Пластина с резьбой, в ней болт, вставил фаркоп, затянул болт и не болтается. Глянь на ОЗОНе, там видяшка есть. Называется антистук.
СГ Сергей Гужва 31 января 2024, 09:51
Резина я так понял из интернета тяжелее при прибавки двух дюймов на 3-4кг, значит примерно на этот вес легче кованный диск оказался. А есть фото литых и кованных, чтоб массивность дизайна дисков сравнить?
СД Степан Даниленко 31 января 2024, 11:00
Ivan Ustylenko У меня на Tahoe вместо фиксирующего штыря был длинный болт с крупной резьбой, а внутри трубы ТСУ была закладная гайка с пружиной. В начале …
Ну все правильно, я тож на тахо таскал разные прицепы и на разные расстояния. Самый простой и дешёвый вариант как у вас был. Тупо внутри гака, фаркопа, как хочешь его назови, лежит закладная гайка, а вместо пальца в закладную вкручивается болт после установки в квадрат. Ничо не гремело, не болталось
СТ Сергей Токарь RDRC 31 января 2024, 12:00
Я вот думаю поставить такую или 4 х секционную. В роллете смущает ее стойкость к нашим погодным условиям не отхлебнет она после первого года эксплуатации?
