А Александр 8 декабря 2022, 14:36
Александр Приветствую, по рулевой рейке достали, разобрали, в моторе вода! Механика в идеале, отвезли электрическую часть в москве 1 Нагатинская прое…
Продолжаем, начинать))), кому интересна эта история. По результатам приезда двух электриков с Аито! один не смог даже подключиться, хотя отзывы и обещания были на 5 балов. Второй только уехал, приговорил датчик положения рулевого колеса в самой рейке (если у кого есть или знает где купить помогаем!). По поводу утечки токов и разрядке акб, замыкают два микрофона громкой связи водителя и пассажира🙄, в жизни не подумал бы что это возможно. Лезем разбирать потолок и смотреть в живую на это чудо! Из рекомендаций сделать диагностику генератора, барахлит реле напряжения, не откажусь от рекомендации проверенного сервиса в Москве. Все остальное в отличном состоянии. Продолжаем!
А Александр 8 декабря 2022, 14:40
Все может быть, не исключено, куплен уже на рынке рф.
А Александр 8 декабря 2022, 14:48
Потому что я в группе спрашивал есть ли электрики с выездом, так как машина не на ходу, никто не ответил. За существенную подсказку очень благодарю!!! Если по запчастям кто есть, тоже буду признателен!
Александр Потому что я в группе спрашивал есть ли электрики с выездом, так как машина не на ходу, никто не ответил. За существенную подсказку очень бл…
С поиском спецов лучше в группу Общение. Ссылка есть в шапке. Эта группа строго по ремонту. Также контакты все есть в FAQ — ссылка в закрепленном сообщении
АШ Александр Шестаков 9 декабря 2022, 09:05
Здравствуйте как прописать размер колес на 5ген? Может у кого видео есть ?
Доброе утро, доскажите 3 ген по мануалу в раздатку АTF +4 положено ? И какой объём ?
Привет всем
Нужна помощь рам1500 4ген
Буду менять подшипники и сальники полуосей
Нужно ли там менять стопорные кольца или они многоразовые?
СД Сергей Днище 9 декабря 2022, 16:39
Переслано от Сергей Днище
Ставил кто на 5 ген старлайн? Мне установили официалы, но хватает недочётов. Если у кого есть положительный опыт, дайте контакт установщиков, пусть мои с ними свяжутся для консультаций
Проблемы с дистанционным запуском и еще по мелочам. Говорят такую машину первый раз видят, ищут тех, кто уже ставил на них старлайн
СД Сергей Днище 9 декабря 2022, 16:45
Если поставил машину в охрану и после этого зачем либо снял с охраны, открыл и закрыл дверь, то после этого машина дистанционно не запустится
СД Сергей Днище 9 декабря 2022, 16:47
Ну и не в курсе, решаемо это или нет, при снятии с охраны во время работы двигателя после дистанционного запуска, машина глохнет. Так было на некоторых тачках, здесь так же
АГ Александр Григорьев 9 декабря 2022, 17:27
Сергей Днище Ну и не в курсе, решаемо это или нет, при снятии с охраны во время работы двигателя после дистанционного запуска, машина глохнет. Так было н…
У меня так же было на корейце,это в целях безопасности сделано,кмк,я так 4 года и жил с этим.Ставил S96.
АЗ Алексей Золотарев 9 декабря 2022, 17:35
Очень похоже, что обход криво организовали. Установщики если авторищованные старлайном могут снять логи и сами обратиться в техподдержку старлайна- будет эффективнее
СД Сергей Днище 9 декабря 2022, 17:50
Алексей Золотарев Очень похоже, что обход криво организовали. Установщики если авторищованные старлайном могут снять логи и сами обратиться в техподдержку ста…
Авторизованные. Говорят связались с техподдержкой, но ничего внятного не узнали. Поэтому и прошу контакты установщиков кто без косяков ставил
