А Анатолич 12 ноября 2022, 12:01
Какие-то ещё есть симптомы неисправности АКПП ? Толчки, пинки?
А Анатолич 12 ноября 2022, 12:03
По пробегу уже корячится ремонт АКПП.
Нередко на этой коробке глохнет из-за ГТ: не разблокирутся при торможении и глушит мотор.
А Анатолич 12 ноября 2022, 12:04
Ищите нормально коробочника. Пусть проверит блок соленоидов. Для начала.
А Анатолич 12 ноября 2022, 12:10
А. Ну для начала тогда однозначно поменять датчик давления. Проблема может быть тупо в нем
К Кирилл 12 ноября 2022, 12:57
Доброе утро всем
Скажите пожалуйста какое давление масладолжно быть на холостых и на Тапка в пол
Рам 1500 5,7 2014г рест 401лс
Ребят а какое давление лучше на зиму накачивсть в шины? Ген3 1500
Ну если мы при пробеге 100 заменим насос и гидрики и на новые - проблема не уйдет?
С Сергей 12 ноября 2022, 13:46
Andrew Ну если мы при пробеге 100 заменим насос и гидрики и на новые - проблема не уйдет?
Плановая замена это очень поможет. Но надо общее состояние мотора смотреть. Хон чтобы был. Маслосъёмные колпачки поменять. Но основная причина видимо в удешевлении материалов.
Хон в самих цилиндрах имеется в виду?
Не могу понять связь 🧐
И кстати - каких-нибудь афтемаркет клапанов для хеми нет?
Так насос хелкат по сути тоже лишь увеличивает давление масла - стало быть от него тоже толку негусто?
