DA Deleted Account 2 ноября 2022, 19:38
Roman Ну потенциально да. Я смотрел свой мотор, пробег 160. Поршни примерно похожи были, только цвет отличался) хон почти весь хороший, но один г…
Одно скажу: всё надо лично контролировать. Сожалею, что не все могут. Это и не плохо, и не хорошо. Сорян, Админ, что не в тему...
АЗ Алексей Золотарев 2 ноября 2022, 19:43
Begemot Её обматать надо
Я тоже так подумал, но амеры ленивые люди. В любом случае заварю свой, ибо грех не заварить когда умеешь и весь парк оборудования есть
НВ Новиков Виктор 2 ноября 2022, 20:07
Roman У меня тоже удалены. Поэтому однозначно сказать, что из-за состояния мотора, не могу. Но фотки прям похожи
Меня предупреждали, когда удаляли каты, что так будет. Я не сильно в этом разбираюсь. Сказали, это связано с каким-то подпорным давлением выхлопных газов, которое создают каты.
Евгений Как считаешь, если равнодлинные коллектора сделаю, поможет?
ставили тут вроде, с ними была какая-то проблема, чек или что-то другое, у меня коллектора штатные, от них Y - 76 труба - банка (копия карвен) и далее до бампера 2 55-е трубы, резонаторы перед бампером вырезаны. Правильно подобранной банкой можно сделать офигенный звук и не потерять динамику. что у меня и получилось
Е Евгений 2 ноября 2022, 23:44
Иван ставили тут вроде, с ними была какая-то проблема, чек или что-то другое, у меня коллектора штатные, от них Y - 76 труба - банка (копия карве…
У меня банки тихие с заслонками, без банок прямоток. На конце установил жирные резонаторы, чтобы гула не было на 1.5 тысячах. Две отдельные трассы звучали офигенно, пока я не воткнул икс и спорткаты
Евгений У меня банки тихие с заслонками, без банок прямоток. На конце установил жирные резонаторы, чтобы гула не было на 1.5 тысячах. Две отдельные …
X-Pipe как и H-Pipe нужно правильно устанавливать, в нужное место. у меня кстати ни гула ни дрона нет, чему я удивился. Все таки true dual как по мне не лучший вариант, если только правильно рассчитать и для спорта
Е Евгений 2 ноября 2022, 23:58
До установки икса на true duals звук был очень сочный
АЗ Алексей Золотарев 3 ноября 2022, 00:01
Чот бредятина🙄 выключил на 9 минуте, когда дед погнал на задиры в постелях рв- типа заглушки слабо затянуты и поэтому звезда пришла постелям и рв🤣 это как должно хлестать с заглушек, чтобы потеря давления произошла
VM Vladislav Malyuta 3 ноября 2022, 08:45
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста 5,7hemi ram 2500 2002года
Ставим ремонтные поршня
Какой должен быть тепловой зазор на поршнях при расточке
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте, подскажите как дхо 5G вообще отключить (без предохранителя) ?
ДД дмитрий дмитрий 3 ноября 2022, 12:32
Здравствуйте. Подскажите перестал работать штатный автозапуск. Ошибки по капоту нет. 1500 2014 года.
ОБ Олег Беликов 3 ноября 2022, 12:35
Концевик капота прозванивайте, было такое. Без ошибки, но провод окислился и отвалился. На 12м году
ДД дмитрий дмитрий 3 ноября 2022, 12:44
Прозванивал. Все нормально. Ставил сопротивление тоже никаких изменений
ОБ Олег Беликов 3 ноября 2022, 12:49
Разъём на концевик посмотрите, у меня прям в нем провод умер.
