Анатолич 90% что это мотор.
Не думаю. У меня иногда такое тоже бывает. Если в пробке медленно ползти на поджатых тормозах, то появляется мелкая дрожь ( наверное, самое подходящее слово). Я предполагаю две вещи: либо сайленты задних продольных рычагов либо бубликв коробке заболел
Анатолич Сайленты мимо. Бублик может быть. Но вряд ли. Он только под нагрузкой буксует
Сайленты заподозрил из-за двух вещей: параллельно с появлением этой дрожи увидел метки от панары на крышке дифа и вибрации как от дисбаланса колес в поворотах на высокой скорости (110-140)
Имхо работа мотора на холостых. В пробке и в жару очень ощущается, когда мотор нагружен кондеем. При этом с прицепом такого ни разу не заметил. Склоняюсь к тому что это норма.
Соответственно заменив свечи получишь более ровный хх, если таковые уже начинают подсирать. И да получается что сканером pending error будет скорее всего чекаться 🤔
ВП Владимир Подножка АМР 5 октября 2022, 23:05
Была проблема с бубликом, изношена блокировка бублика, ошибки не выдавала, симптомы повышенный расход по трассе и вибрация при малом газе после 60км в час
DA Deleted Account 6 октября 2022, 04:17
Парни привет! 120 идёшь норм,начинаешь пулять местами 250-170 масло есть сученок) что может быть? Пробег 160тк 2500 4ген
СВ Саня Викторович 6 октября 2022, 07:33
Доброго дня всем! Кто удалял каталики? Поделитесь опытом. Прошивка или обманки ставили, что врезали и какой по итогу результат? 5,7 2013г
АР Александр Рэм Нижний Новгород 6 октября 2022, 08:04
Советую купить у Макса из Белорусии б/у и поставить в замен своих.
Говорю тебе как прошедший процедуру удаления катализаторов, никаких плюсов это не даёт, одни минусы….
IU Ivan Ustylenko 6 октября 2022, 10:04
Параметры тракта выпускного и количество отработанных газов в цилиндре изменится
АБ Алексей Босов 6 октября 2022, 10:48
У меня Гибсон прямоток короткий. Может там и есть потеря совсем не большая на низах, но на верхах- ну прям пушка! Естественно прошитый дьябло
Кто имел опыт с 2500 6.4
Прокладки наполовину перемешаны с Гранд Чероки срт
Основной вопрос - прокладки ГБЦ одинаковые ли
Артикулы разные , внешне схожи
АР Александр Рэм Нижний Новгород 6 октября 2022, 11:50
Begemot А какие минус
Будешь постоянно нюхать противный выхлоп, и если пойдёшь по пути обманок или кривой прошивки, то попадёшь на геморой…
Плюсов от удаления точно нет, а вот вонища надоела.
A Alexhalimonchuk 6 октября 2022, 13:36
Всём привет, подскажите загораться очень часто стал ошибка p0430 по кату было у кого на практике? Может просто прошить под евро2 убрать задние датчики?
