зеркальные элементы там-же. либо на заказ либо у наших поставщиков запчастей
Подскажите, мотор 3,7 год 2004, почему когда левую голову отключаешь катушки он вполне неплохо работает, когда правую стоит работает но вот вот заглохнет?
Я в Европе (Италия) по этому или Алик или rockauto или мопар,так как проблем с быстрой доставкой пока нет,а с каталожными номерами не разобрался большое наименование и фото не корректно отображается
Ребята спасибо тема закрыта,спасибо всем. Алик как всегда сыкономил семейный бюджет
Только обратить внимание надо на ценник доставки.а то они лежат там по 10-15 и доставка столько же
А Алексей 5 октября 2022, 12:22
Всем привет. При трогании, когда двигаешься очень-очень медленно, когда движение регулируешь педалю тормоза, появляются рывки. То же самое при торможении. Когда педаль тормоза отпущена полностью всё работает чётко.
Кто сталкивался с такой проблемой?
ED Evgeny Dyachev rdrc 5 октября 2022, 13:02
Алексей Всем привет. При трогании, когда двигаешься очень-очень медленно, когда движение регулируешь педалю тормоза, появляются рывки. То же самое п…
Доброго дня. Сталкивался. Были порваны резинки направляшках задних суппортов, они клинили и недожимали колодки. Поменял резинки, почистил и смазал направляшки. Проблема ушла.
Приветствую 🤝 в общем поменял аккумулятор взял нормальный мультиметр на генераторе 14.8 на аккумуляторе 14.2 , не чего не изменилось, только подшипник на генераторе начал выть
А Анатолич 5 октября 2022, 14:18
Падение 0.6 вольта. Это много. Я бы кинул параллельно ещё один провод плюсовой хотя бы 16 кв.мм.
