С4 Сергей 4х4 24 июня 2022, 09:39
Evgeny Dyachev rdrc По электрике на питание лебёдки купил вот такое реле, чтобы кабели лебедя не были под напряжением всё время. В салоне установлю кнопку подач…
Это реле выйдет дымом очень быстро) чтобы провода не были всегда под напряжением нужно установить около аккумулятора такой же разъём как у тебя на бампере
FА Fregat Азад 24 июня 2022, 10:08
Коллеги. Где бы найти ручку домкрата (ту которая с крючком)?
Здраствуйте додж рам 5.7 2021 год , жалуется на раскалибровку датчика поперечного ускорения меняли блок аирбага и блок раздатки, может кто подскажет как откалибровать его
ED Evgeny Dyachev rdrc 24 июня 2022, 12:58
Попрошу название изделия либо ссылку
US $1.34 30%OFF | Переключатель автомобильного аккумулятора, сильноточный изолятор отключения аккумулятора, выключатель для морского автомобиля, квадроцикла, запчасти для интерьера
https://aliexpress.ru/item/4000460146070.html
US $12.62 20%OFF | 4-позиционная Водонепроницаемая Морская Лодка с защитой от зажигания и двойной батареей, 32 В, 350 А, E-Series
https://aliexpress.ru/item/1005003923158190.html
Название конечно пипец , будешь искать не найдешь😂
Коллеги help)! подскажите номер или модель лампочки поворотника жёлтый передний
рам 3 ген триген
Многонитевая
Граждане, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где нынче можно заказать тормозные диски на 2500й, 4 поколения, 2010г? А то большая часть сервисов даже хотят брать машину в работу.
СV Сергей V8 24 июня 2022, 14:47
Begemot US $12.62 20%OFF | 4-позиционная Водонепроницаемая Морская Лодка с защитой от зажигания и двойной батареей, 32 В, 350 А, E-Series https://a…
Это барахло. Не выдержит. Парковая нагрузка на лебедь куда больше. Сплавится на первом серьёзном лебежении. Знаю что говорю. У прото ТР3
Все эти крутилку лишний гемор. Все равно туда попадает грязь, вода, через какое то время работать перестают. Реле Грюнер правильно установленное, и ни какого геморроя!
СV Сергей V8 24 июня 2022, 15:05
Любая лебедка требует обслуживания, хотя бы раз в год,герметичных нет. Учитывайте это.
Сергей V8 Это барахло. Не выдержит. Парковая нагрузка на лебедь куда больше. Сплавится на первом серьёзном лебежении. Знаю что говорю. У прото ТР3
