Понял, щас завёлся, все пришло норму, боюсь теперь машину глушить ) спустя 30 минут тыканий
VГ Vlad Годовщина НН 9 июня 2022, 18:14
Всем привет!
Вопрос по кондиционеру -
Какой объём хладагента на 1500м 2011г. 5,7.
Подскажите где взять такую инфо 🙏🏻
VГ Vlad Годовщина НН 9 июня 2022, 18:16
Благодарю за оперативность 👍🏼
СН Сергей Назаров 9 июня 2022, 19:10
Докладываю.
При первых замерах использовал обычный тестер для подключения которого необходимо было снять клемму с аккумулятора и в разрыв подключить тестер.При всех этих манипуляциях происходил постоянный сброс ,и как следствие не правильные показания.Вчера пришлось купить тестер с щипцами,катушкой индуктивности,наверное.Теперь при измеркеиях не требуется отключать аккумулятор,что и привело к несколько другим замерам,2.0 ампера кушала магнитола на протяжении полутора часов,наверное и дальше бы кушала ,терпение лопнуло у меня.На данный момент предохранитель магнитолы вытащил ток во время сна 0 .04 А.
СН Сергей Назаров 9 июня 2022, 19:11
При поиске канала утечки поочередно доставал преды,как иток ошибка по полному приводу ,и потеря связи с блоком абс.Сильно переживал ,что что то нарушил и окончательно умертвил машину.Но сегодня придя с работы еще раз внимательно осмотрел предохранители и обнаружил один не на своем месте,переставил и все стало в порядке за исключением магнитолы.
СН Сергей Назаров 9 июня 2022, 19:12
Подскажите магнитолу с подключением в штатные разъемы.или с минимальными переделками.
AN Amet Nustad 9 июня 2022, 20:01
С включённым кондеем антифриз до 102 греется (масло до 97) на 4ген дорест. Без него до 95 (антифриз). Что забилось или норма?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 9 июня 2022, 20:16
Amet Nustad С включённым кондеем антифриз до 102 греется (масло до 97) на 4ген дорест. Без него до 95 (антифриз). Что забилось или норма?
Забитый радиатор кондиционера - он при работе кондея сильно греется, соответственно на основной радиатор идёт более горячий поток воздуха и ОЖ не успевает остывать. Надо чистить радиатор кондея
А Анатолич 9 июня 2022, 20:37
Если вентиль не работает, то ОЖ легко будет греться до температуры заклинивания виски, с включенным кондеем.
MM M monstrik 9 июня 2022, 21:01
Народ, что то столкнулся с проблемой). В несколько сервисов на районе заехал, нигде сход развал не делают на рам. Подскажите может кто знает сервис где делают желательно район ленинградки, химки- завтра по пути в тверь бы заскочил
И нефига , крышку сменил на другую , как стоит стрелка чуть левее и 89
ЛО Леонид Одноименный 9 июня 2022, 23:48
Valerii Да, гирлянда загоралась в процессе езды пару раз, думал кратковременный гон. То есть прыгал тахометр спидометр. Сейчас она завелась и снова …
Смотри разъём за переключателем света. Туда вода может попадать. Не сам разъём переключателя а те что за ним находятся
М Михаил 10 июня 2022, 02:16
Народ надеется просто приехать на сход развал и сделать)) а как же прикипевшие сход развальные болты повсеместно
AN Amet Nustad 10 июня 2022, 09:43
Анатолич Если вентиль не работает, то ОЖ легко будет греться до температуры заклинивания виски, с включенным кондеем.
Вентиль крутится основной тот что за сендвичем радиаторов. Но крутится он наверное постоянно и ремнем (не электрический). Есть ещё вентиль, простоя его не вижу?
