АП Авто-Профит Сервис 28 апреля 2022, 21:19
С рябью владелец свыкся, Р0300 удалили из диагностики и машина уехала.
АК Андрей Коваль 28 апреля 2022, 21:26
Завтра видео сниму как это выглядит. Прям минуту стоит на холостых, потом газану, и за спиной прям столб белого дыма(((( думал вдруг ремонтный металлический катализатор поможет
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 апреля 2022, 21:43
Андрей Коваль Завтра видео сниму как это выглядит. Прям минуту стоит на холостых, потом газану, и за спиной прям столб белого дыма(((( думал вдруг ремонтн…
На то он и катализатор чтоб в атмосферу не выходило говно. А жор масла был и раньше - катализаторы никак не влияют на это, т.к. это деталь выхлопа а не двигателя. Он лишь очищает выхлоп. Всё!
MQ Mаke Qazaqstan 28 апреля 2022, 22:05
Мага Я тебе выше написал список
а парт номера вы брали с мопара? или с рокавто? =) сижу и по названию и по парт номерам на сайте не могу найти. то фильтра выходят, то комплект лифта и прочая лабуда но не запчасти для ремонта гидриков =)) пойду еще покопаюсь, может у меня руки кривые 😅
Den Всем привет! Вот такой вот звук при езде на вывернутых колесах. В чем может быть проблема? Шруз? Ступица?
у меня был похожий звук. когда ставил новые диски реплику. Гайки первое время просаживались, нужно было протягивать, проверь это на всякий случай, и не упираются ли шпильки в торец гайки
На мдс гидриках , те что с дырками , принцип работы простой - при отключенном состоянии , вал давит на гидрик , гидрик давит на тягу (тонкий стержень) и тяга вдавливается внутрь гидрика , потому что он "пустой" в этот момент,он внутри на пружине . Соответственно на клапан нет открытия
Когда на всех цилиндрах работает то в мдс гидрики закачивается масло и оно его делает "жёстким" . Поэтому - вал давит на гидрик / гидрик став жестким давит на тягу , тяга открывает клапаны
Вот и все
ЛО Леонид Одноименный 28 апреля 2022, 23:10
Тут наглядное чем отличие мдс гидрика и не мдс
АЗ Алексей Золотарев 28 апреля 2022, 23:52
Мужики, подскажите где нормальный каталог и где заказывать запчасти в России ? На мопар.com на мою модель выдаёт толкьо аксессуары. Ram 1500 DT 2020гв
BB Brodyaga Brodyaga 29 апреля 2022, 01:00
Парни подскажите а где в мск можно коробку перепрошить?
